Hallo! Ich würde gerne wissen ob und wo man Kerkos mit Kapazität im µF Bereich bekommen kann. So 1µF - 50µF. Eingestzt werden sie in einem Schaltregler (300kHz, 2-Phasen Boost) also der Kerko sieht 600kHz. Spannungsfestigkeit in der Anwendung mind 50V. Nebenbei, für Spannungen größer >100V gibts keine Kerkos mit Kapazität im µF bereich oder? Wäre vielleicht Interessant für einen LLC-Konverter wo im Momnent noch Folie eingesetzt wird. Grüße, Frank
Hallo Frank, >Ich würde gerne wissen ob und wo man Kerkos mit Kapazität im µF Bereich >bekommen kann. So 1µF - 50µF. Eingestzt werden sie in einem Schaltregler >(300kHz, 2-Phasen Boost) also der Kerko sieht 600kHz. >Spannungsfestigkeit in der Anwendung mind 50V. Zum Beispiel hier: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0106842 >Und kein Z5U oder so mist. Ist X5R, also kein Mist. Kai Klaas
Oder wenn man weniger ausgeben will: http://de.mouser.com/ProductDetail/Murata/GRM32DF51H106ZA01L/?qs=sGAEpiMZZMvQvaS66kI3TsrEbt%252bRUJ6BgvaO5itXuw8%3d
oder hier X5R/10µF/50V http://de.farnell.com/taiyo-yuden/umk325bj106mm-t/ceramic-multilayer-capacitor/dp/1683595
Schau dir die Datenblätter genau an. Auch X5R ist bei diesen Kapazitäten mist.
>Schau dir die Datenblätter genau an. Auch X5R ist bei diesen Kapazitäten >mist. Nö. Was anderes bekommst du sowieso nicht. Wichtig sind hier niedriger Ersatzserienwiderstand und niedrige Ersatzserieninduktivität, und da sind diese Dinger unschlagbar! X5R Kondensatoren tun einen hervorragenden Job! Kai Klaas
Aber nur wenn der Wert für 'Low ESR' im Datenblatt zu finden ist.
Bei allen obigen Datenblättern gibt es keine Angaben dazu.
Stimmt, ESR und ESL Werte würde ich gerne wissen.
Bei den Murata Kerkos ist weder Impedanzverlauf, ESR, ESL angegeben, nur
das Temp verhalten. Bei den TAIYO YUDEN Teilen stehen wenigstens
Impedanzkurven.
X5R geht nur bis 85°C, ich brauch mindestends 100°C, also wäre X7R
ideal.
Hab bei Murata einen 4µ7/50V gefunden in X7R, mehr gibts scheinbar
nicht.
Weiters vermisse ich die Angabe wie sich die Kapazität unter Spannung
abnimmt, was bei Kerkos ja nicht unerheblich ist.
MFG
Bei Kermet gibt es Daten dazu wie stark die Kapazität abnimmt. Das kann heftig sein bei Z5U: nur noch 10% Restkapazität bei der Nennspannung. Da sollte man die Spannungsfestigkeit mehr danach definieren wann man nur noch 50% Kapazität hat.
Die aussagekräftigsten DB hat imho epcos: http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/CeramicCapacitors/Page,locale=nn.html Allerdings nur für COG, X7R und X8R. AVX ist auch nicht schlecht und mit Yageo zusammen hat man dann einen halbwegs vernünftigen Überblick. Der Frosch ist mehr auf Elkos spezialisiert. Wenn man dann bei den Yxx und Zxx-Teilen die Kurven zusammenrechnet, brauch man bei hohen Temperaturen und Spannungen auch gar keinen Kondensator mehr. Frequenzabhängig sind die C-Werte zu allem Überfluß auch noch. Arno
>Aber nur wenn der Wert für 'Low ESR' im Datenblatt zu finden ist. Nein! Keramische Highcaps haben alle einen sehr niedrigen ESR. Schau dir den Link von Ralf an. Der Impedanzschrieb für den Tayo-Kondensator unterscheidet sich praktisch nicht von dem eines gleichwertigen Murata- oder Kemet-Kondensators. Du findest dort ein ESR von 0,01 Ohm im Bereich von ca. 20kHz bis 10MHz. Ist das nun niedrig oder nicht? Bei einem normalen 10µF Elko mußt du froh sein, wenn der ESR unter 1 Ohm geht. >Weiters vermisse ich die Angabe wie sich die Kapazität unter Spannung >abnimmt, was bei Kerkos ja nicht unerheblich ist. Seite 33 von diesem Link http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0936/0900766b80936815.pdf >Stimmt, ESR und ESL Werte würde ich gerne wissen. Der ESL wird im wesentlichen von der 1210 Bauform bestimmt und kann auch aus dem Impedanzschrieb ablesen werden: < 1,5nH. Kai Klaas
>Bei Kermet gibt es Daten dazu wie stark die Kapazität abnimmt. Das kann >heftig sein bei Z5U: nur noch 10% Restkapazität bei der Nennspannung. Da >sollte man die Spannungsfestigkeit mehr danach definieren wann man nur >noch 50% Kapazität hat. Du mußt ja auch nicht einen Z5U verwenden, wenn du nicht willst. Nimm einen X5R oder X7R und die Restkapazität ist noch 50%. Nochmals, bei diesen Kondensatoren ist hauptsächlich das ESR und ESL wichtig. Da sind sie unschlagbar und werden deshalb auch von den Herstellern von Switchern empfohlen. Kai Klaas
Stichwort "Kemet Spice". Da kann man sich die Impedanzverläufe aller KerKos angucken.
Achso nochwas: KerKos (X5R) bei Nennspannung betreiben ist nicht ratsam, die effektive Kapazität sinkt dramatisch. Wenn dann noch niedrige Temperaturen hinzu kommen bleibt nicht viel mehr als 30% der Nennkapazität übrig.
Erstmal ins Datenblatt schauen. TDK hat 10µ X5R mit 20% Restkapazität.
