Hallo zusammen, ich möchte mir eine eigene Library (Eagle) aufbauen und nur die Bauteile führen, die ich brauche. Kann mir jemand sagen, wie man aus einer Library ein einzelnes Bauteil heraus nimmt und es dann in eine eigene Library einfügt? Ich hoffe doch, dass das geht... Viele Grüße, Peter
Steht im Handbuch. Es geht z.B. auch mit Drag&Drop im Control-Panel. Sonst such nach dem Copy Befehl im Handbuch (gibts auch als PDF).
Habe eben geschaut, leider find ich nix. Welches Handbuch meinst du? Ich hab das Eagle 4.0 Trainingshandbuch mit 62 Seiten. Drag und Drop will auch nicht so richtig... Ich arbeite mit der Free-Version 4.11
Hallo Peter, das Drag&Drop funktioniert ganz einfach. Du öffnest eine neue Library (file -> new -> library) und speicherst sie am besten gleich unter einem neuen Namen ab. Aus dem Control Panel heraus öffnest Du dann die Original-Lib, aus welcher Du das Device kopieren möchtest. Mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Device und der Auswahl "copy to library" hast Du das Bauteil bereits in Deiner neuen Lib. Im Handbuch der 4.0x-Version wirst Du nichts über Drag&Drop finden, da diese Funktion erst ab 4.1x verfügbar ist. Lade Dir doch am Besten das tutorial über cadsoft herunter, oder versuche mit dem help-Befehl zu arbeiten. Gruß Peter
Hallo Peter, danke für die super Info!! Das kopieren in eine andere Lib klappt mitlerweile. Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich nicht benötigte Packages aus eine Lib lösche und Packages in einer Lib umbenennen kann... Scheint doch nicht so übel zu sein, das Eagle, wenn man mal die zentralen Dinge kennt... Gruss, Peter
Hallo Peter, zum Löschen von packages (z.B. DIL16) gibst Du in der Commando-Zeile folgenden Befehl ein: remove DIL16.pac Dem entsprechend für das Löschen von Schaltplansymbolen (z.B. 74123): remove 74123.sym Und bei einem Device (z,B, 74*123): remove 74*123.dev Für das umbenennen von packages, symbolen und devices: rename 74*123.dev und danach den neuen Namen 74HC123.dev Du kannst auch direkt über die Menüleiste remove und rename anwählen. Ausserdem gibt es für das Loschen mehrerer pac, sym und dev im Cadsoft-Download gute ULP´s zum runterladen. Ich hoffe, daß ich Dir helfen konnte Gruß,Peter
