Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem Generator mit einer Leistung von 20kW für eine Nutzturbine. Die Drehzahl ist variabel und kann im optimalen Betriebspunkt ca. 120.000 1/min erreichen. Leider habe ich keine Hersteller über Goggle finden können die solch hohe Drehzahlen können. Viellecht kennt jemand von euch solch einen Hersteller. Vielen Dank Bernd
Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber such doch mal nach Herstellern von Flugzeug APUs. Dei dürften so in etwa in der größenordnung liegen.
Moin, vielleicht hat es einen Grund, dass die Generatoren nicht so schnell laufen. 120000Upm sind mehr als eine Gasturbine in Verkehrsflugzeugen oder Diesel-Turbolader drehen. Versuche es vielleicht mal bei Honeywell. Soweit ich weiss stellen die die turbinengetriebenen Notgeneratoren für Verkehrsflugzeuge her. Vielleicht kannst Du auch mal bei der KWU in Mühlheim fragen. Viel Erfolg Stefan
welche Wicklung soll den bei dieser Drehzahl in den Nuten bleiben? Und was willst Du mit 120KHz Spannung? Ein 20KW 120Khz Gleichrichter wird auch spannend. Ein Getriebe ist Dein Freund. Axel
Hallo forum, vielen Dank schon mal für die Antworten. Das mit Flugzeug APU's ist ein guter Hinweis, dem ich gerne nachgehen werde. @space heutige Diesel Turbolader drehen bis 230.000-250.000 1/min beim Smart sind es meines Wissens sogar 300.000 Umin @Düsentrieb ich komm zwar mehr von der Mechanik, aber ist denn bei 120.000 Umin nicht die Frequenz 2000 Hz ??? Was ich noch gefunden habe ich die Firma Capstone. Die bauen ein BHKW mit einer Gasturbine die angeblich 100.000 Umin drehen soll. Da ist der Generator auch direkt angebaut ohne ein Getriebe. Leider konnte ich bisher noch nicht herausbekommen wer hier der Generatorhesteller ist :-( Grüße Bernd
Hallo Bernd, der letzte Eintrag ist zwar schon eine Weile her, aber ich bin auch auf der Suche nach einem zwar kleineren, aber genauso schnell laufenden Generator. Hast du denn inzwischen etwas gefunden? Gruesse Jens
