hi! ich möchte eine 4 lagige paltine im eagle erstellen, wobei top und bottom die signal layer sind und layer 2 ist gnd und layer 3 ist supply... was muß ich jetzt im layer setup einstellen, damit das fkt.? muß ich vias vom top bzw. bottom layer zum gnd bzw. supply layer machen? wenn ja, wie mache ich das (kann ja nur von top auf bottom vias erstellen)? danke für die antwort!
Die Vias gehen automatisch von oben nach unten durch. Ab Version 4.10 werden auch Blind Vias (z.B. nur von Layer x..Layer y) unterstützt. Die kann aber erstens nicht jeder Leiterplattenhersteller und zweitens wird das verdammt teuer. Also nichts weiter einstellen, einfach routen und die Versorgung per Vias an die Polygone in den Versorgungslagen anschließen. Steffen
hi! danke für deine antwort... aber wie schließe ich die versorgung per vias an die versorgungslagen an? das ist leider mein problem.... lg rtaucher
Du kannst im Layer-Fenster ("Display", also die Layer, die angezeigt werden) den Layern, die die Versorgungsspannung führen sollen, Namen geben. Dazu machst du doppelklick auf z.B. Layer 2, nennst es GND und aktivierst das Kästchen Supply Layer, und schon werden alle Vias mit dem Namen GND an den Layer angeschlossen.
