Hallo liebe Community Ich bin neu im bereich der ARM's... ich habe mir bisher ein paar Samples zukommen lassen doch leider bin ich recht verwirrt was den anschluss betrifft und weil ein fertiges Board sowiso noch viele weitere vorteile bietet, möchte ich mir nun eines kaufen.... Meine Erfahrungen habe ich bisher mit den Atmel AVR's sowie einem Renesas H8 Controller (16 bit) Was den Controller anbelangt möchte ich einen günstig zu erwerbenden oder am besten Samplebaren verwenden oder zumindet ein Board mit dessen Software auch die anderen Debuggen / Flashen kann.. Ich habe bereits einen JTAGKey-Tiny von amontec bei mir und würde diesen auch gerne verwenden. Somit scheidet ein Cortex-M3 eigentlich aus.... Am liebsten wären mir die Chips von ST(R 7xxx und 9xxx) halt alles was ich mit dem JTAGKey flashen / debuggen kann... Kosten sollte es auch nicht sehr viel muss auch nicht viel auf dem board sein... n paar LED's und taster würden bereits reichen.... Was würdet ihr mir als anfänger empfehlen? Besten Dank und liebe Grüsse Claudio
Bist du dir sicher, dass der JTAGKey-Tiny nicht für die Cortex-M3 geht?
Hi Danke für die schnelle Antwort... Also hier auf der hersteller seite steht nichts darüber... http://www.amontec.com/jtagkey-tiny.shtml würdest du mir denn ein Cortex Board empfehlen? Wenn ja, weshalb gerade dieser? Danke schonmal
Dieser Amontec ist nur einer von beliebig vielen JTAGs auf Basis des FT2232. Die sind zwar alle ein klein bischen verschieden in der Pinbelegung des FT Chips, aber dem Cortex M3 ist das egal. Rein technisch gesehen kann der also den Cortext M3 auch. Eher besteht die Frage, ob das gewählte Entwicklungssystem, d.h. der Debugger, mit dem FT2232 in dieser Amontec-Bepinnung zurecht kommt, und den angepeilten Controller mag. Preislich interessant ist beispielsweise: http://cgi.ebay.de/STM32-ARM-STM32F103-Cortex-M3-ARM7-ARM9-AMEL-JTAG-KEIL_W0QQitemZ170374924951QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Geräte?hash=item27ab230a97&_trksid=p3286.c0.m14 Beim STR9 wäre ich etwas vorsichtig. Der Quotient aus Features und Bugs liegt etwas ungünstig, die Komplexität ist hoch, und so schnell wie er aussieht ist er nicht.
Rowley Crossworks jedenfalls führt den Amontec auf und funktioniert mit ebendiesem STM32 (via Olimex JTAG auch auf FT2232 Basis).
Das ebay angebot sieht sehr interessant aus.... Wie finde ich heraus ob dieses Board mit meinem JTAGKey funktioniert? So wie ich das sehe, kommt das board mit einer Keil umgebung... Ist diese brauchbar oder eher nicht? Ich könnte ja auch jederzeit auf CrossWorks umsteigen oder? Weil rein optisch sieht diese umgebung sehr gut aus :)
Sehr gut Vielen Dank also werde ich mir wohl das Board von Ebay holen und experimentieren :) Was den späteren einbau von Chips in eigenen anwendungen betrifft, sollte es was die komplexitität betrifft ja keine probleme geben :) Hat jemand noch einen anderen vorschlag was das board betrift? Danke für eure hilfe
wenn du guenstig anfangen moechtest, dann ist das auf ebay mit sicherheit die guenstigste variante...
Claudio H. schrieb: > So wie ich das sehe, kommt das board mit einer Keil umgebung... Ist > diese brauchbar oder eher nicht? Weiter unten steht "Code Examples from Keil". Nix Compiler, vielleicht ist eine Demo auf der CD, habe ich nicht nach gesucht. Den Teil des Textes würde ich mal ignorieren. Die Hardware ist ok, die Beschreibung auch und Software erwarte ich für den Preis keine. Der Titel der Auktion dient dazu, so viele notfalls auch gelogene Schlüsselworte wie möglich drin unterzubringen, ob's passt oder nicht. ARM7 und ARM9 stimmt ja auch nicht.
Falsch, Compiler ist meistens keine Demo, sondern eher "Warez"! In Thailand kann ihnen kaum jemand etwas anhaben und der kleine Bonus macht den Kunden zufriedener. Habe mal einen WILLEM EPROM-Programmer aus Ebay-Thailand gekauft, auf der CD waren auch noch viele Datasheets (EPROMs, PIC, AVR, 74er Logik, ...) und ein gecracktes Keil uVision, zusammen mit weiteren kopierten 8051-Tools.
OpenOCD kann soweit ich weiß derzeit noch kein Cortex-M3 SWD. "Normales" JTAG funktioniert, wurde ja oben schon geschrieben. Habe selbst erfolgreich einige Spielereien mit Eclipse, CDT, gdb Hardware-Debugging plug-in, OpenOCD und STM32(F103VB) gemacht. Funktioniert nach ziemlich zeitaufwändiger Einrichterei ganz gut. Kommerzielle Tools sparen bestimmt einiges an Zeit. Für Flash-Programming über JTAG mit neueren OpenOCD-Versionen reichen Kommandozeilenoptionen. Man muss danke "Target Library" keine eigenen Config- und Resetskripte mehr schreiben. Zumindest bei STM32 und AT91SAM7S selbst erfolgreich ausprobiert. Empfehlenswert für den Einstieg in Controller mit ARM-core erscheint mir noch ARM/Keil uVision/MDKARM wegen des mitgelieferten Simulators. Selbst wenn man sich die Vollversion und ein davon unterstütztes JTAG-Interface nicht leisten kann, reicht auch die Eval-Version um einfach ein wenig mit viruteller Hardware herumzuspielen. Spätestens danach die Lizenz der Eval-Version und Preislisten lesen, bevor man sich zu sehr an die netten Möglichkeiten gewöhnt. Interessante Boards (auch STM32) findet man noch bei taobao.com (Babelfish hilft, selbst jedoch darüber noch nie etwas direkt bestellt). Genanntes EBay-Angebot ist sicher deutlich einfacher zu beschaffen, wird scheinbar ja schon beschafft, und macht einen guten Eindruck. Also viel Erfolg damit.
Hallo Zusammen... Das board ist nun angekommen... alles bestens gelaufen... Ich verwende derzeit CrossWorks in der 30Tage test version... bin bisher sehr zufrieden mit der umgebung... Den JTAGKey hat die IDE problemlos erkannt.... Nun habe ich jedoch eine grundsätzliche fraage... wie kann ich eine einzelne LED welche an GPIOB hängt ein bzw. ausschalten? Vielen Dank schonmal...
