Hallo zusammen. Für meinen Sperrwandler bräuchte diesen Speichertransformator: Siemens E25/13/7 Habt ihr eine Idee wo ich den herbekomme? Oder vll einen Alternative? Die Eckdaten sind in der Bildatei im Anhang zu finden. Mfg Christoph
Das ist ein E-Kern, egal ob siemens. Kanst auch von EPCOS, Ferroxcube und konsorten nehmen. Schau mal bei spulen.com MFG
Ja! Zb der hier http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=649 hat 0,25mm Luft und ist in N87, die haben auch andere Materialien. Je nach Schaltfrequenz und Temperaturbereich solltest du auch das Kernmaterial beachten. Kompaktere Bauform wirst du mit einen EFD Kern erreichen, zb EFD20/10/7.
Vielen Dank für die schnelle hilfe ;) Aber dazu hätte ich noch ein paar Fragen: Bei dem E 20-Kern, ist das ja nur die eine Hälfte oder? Ich brauche 2 davon um den Kern vollständig zu bekommen oder? Kann ich da einfach genau denselben nochmal nehmen? Bei dem Al-Wert steht 103 mit einem Luftspalt von 0,5mm, doch ich sehe auf dem Foto nirgends einen Luftspalt. :) Wenn ich jz die 2 Hälfte auch noch dazubestelle, wir ändert sich dann der AL-Wert? Viele blöde Fragen ;) Mfg Christoph
Du brauchst 2 verschiedene Schenkel, einen mit Luftspalt (der mittlere Schenkel ist verkürzt) und einen ohne Luftspalt. Gibt auch bei Schuricht mit Klammern, Trägern,... Die Bezeichnungen stehen (zum Beispiel) bei Epcos im Datenblatt. Bei der Firma Spulen.com in Halle/Westf. habe ich mal für eine Serie Übertrager angefragt, leider gibt es bei denen keine Antwort. Auch telefonisch ist das wohl eher schwierig. Also da von mir eine Abratung! Bielefelder
Bürklin hat ebenfalls ein großes Sortiment: E-Kerne E25/13/7 bzw. EF25 Typ Epcos B66317.. (D124.600) {[D124600.jpg]} {[button_zoom_in.gif]} nach IEC 61246, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Tabellenangaben: Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp. Typ Bestell- Anzahl €-Stückpreis ab Nr. 1 10 50 100 B66317GX127, Mg 0 mm, 1750 nH, N27 {83 D 820) –,85 –,68 –,59 –,34 B66317GX187, Mg 0 mm, 1850 nH, N87 {83 D 821} –,87 –,70 –,61 –,35 B66317G100X127, Mg 0,1 mm, 491 nH, N27 {83 D 822} –,87 –,70 –,61 –,35 B66317G160X127, Mg 0,16 mm, 347 nH, N27 (83 D 824} –,87 –,70 –,61 –,35 B66317G250X127, Mg 0,25 mm, 250 nH, N27 {83 D 825} –,87 –,70 –,61 –,35 B66317G500X127, Mg 0,50 mm, 151 nH, N27 {83 D 826} –,87 –,70 –,61 –,35 B66317G1000X127, Mg 1,0 mm, 91 nH, N27 {83 D 828} –,87 –,70 –,61 –,35 Spulenkörper dazu Typ B66208.. mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0). Wickelquerschnitt: 61 qmm, Lötstifte: 10 Stück. Typ Bestell- Anzahl €-Stückpreis ab Nr. 1 10 50 100 B66208A1110T1, Spulenkörper liegend {83 D 844} 1,11 –,83 –,66 –,59 B66208J1110T1, Spulenkörper stehend {83 D 846} 1,05 –,78 –,63 –,56 Halterungen dazu Typ B66208.. aus Federstahl (0,25 mm). Erforderliche Bestellmenge: 2 Stück pro Satz. Typ Bestell- Anzahl €-Stückpreis ab Nr. 1 10 50 100 B66208A2010X, Haltebügel {83 D 852} –,31 –,27 –,23 –,15
Okay, dann werde ich wohl bei Epcos bestellen. Ich habe dort auch schon meinen passenden Kern gefunden. Für meinen AL-Wert brauche ich den E20-Kern mit 0,5mm Luftspalt und dazu noch die zweite Hälfte ohne Luftspalt. Könnte das bitte wer überprüfen. Ich verweise nochmal auf das Datenblatt meines gesuchten Kerns in meinem ersten Beitrag. Sind bei EPCOS bei dem E20-Kern schon beide Teile dabei oder muss ich die seperat bestellen? Mfg Christoph
Ich habe schon die Antwort gefunden, trotzdem Danke für die Bemühungen^^ Eine wichtige Frage habe ich aber noch: Liefert Epcos auch zu Privatkunden die nur 1-2 kerne bestellen? Mfg Christoph
Ein Stück Kern bedeuted eine Hälfte. Also einmal 0,5mm und einmal 0mm. Es kann auch sein, zb bei EFD kernen das du 2mal 0,25mm Luftspalt nehmen musst. Also immer 2 entsprechende Hälften bestellen. Aber welche Frequenz wird der Wandler fahren? Zum Therma Spulen.com: Also geliefert haben sie immer, hat ca 2Wochen gedauert. Jedoch würde ich mir keinesfalls etwas von denen Berechnen lassen oder beraten lassen. Für ein High-Efficiency Anwendungen und Drosselstrom wollten sie mir einen stinknormalen Eisenpulverkern andrehen (scheinbar weil sie nur diesen in der Größe und Al hatten) MFG
So bei ca. 100khz.
Ist der E20 dafür geignet?
Gut, dann bestell' ich bei spulen.com.
Das Berechnen erledige ich selbst, so kompliziert ist es bei meiner
Anwendung noch nicht ;)
Mfg
Christoph
>Ist der E20 dafür geignet? Es kommt aufs material an nicht die Kernform >So bei ca. 100khz. na dann kannst ruhig den E20 Kern in N87 Material nemhen. Wenn du schon bestellst, nimm mehr als 2 Stück, Ferrit bricht sehr leicht... Oder vl auch einen EFD20, der ist gleich wie der E20 nur anders geformt. MFG
Noch eine Frage; Bei Spulen.com muss ich die Klammern ja auch einzeln dazu bestellen. Wieviele brauche ich? ich habe sowas noch nie gemacht ;) Mfg Christoph
Hallo Christoph ! Versuchs doch bei www.weiss-trafo.de Wir sind Trafolieferant bei euch, inzwischen auch Hochfrequenzbauteile, Ferritkerne etc. Mfg, Stefan
