Hallo, Zwei Netztrafos gleichen Typs, jeweils mit der Sekundärseite verbunden, ergeben einen preiswerten Trenntrafo. Würde man nun den Sekundärzweig regeln können (Amplitude der 50 HZ Sinusschwingung) ergäbe sich ein regelbarer Trenntrafo. Ist jemand im Forum, der für solch ein "Regelglied" konzeptionelle Lösungen oder gar praktische Schltungsideen liefern kann ? Oder wäre der Aufwand für eine solche Regelung so hoch, dass sich eine Umsetzung nicht lohnen würde ? Ein Stellglied welches einfach die Sinusschwingung zerhackt und den Sekundärzweig des Ausgangsseitigen Trafos mit steilflankigen Rechtecksignalen ansteuern würde, hätte wohl fatale Folgen ?!.. Input mit theoretisch, wie praktisch fundiertem Hintergrund wäre sehr interessant, Danke, D.S.
Die einfachste Lösung ist wohl ein Stelltransformator. Das wird normalerweise auch so an Laborarbeitsplätzen gemacht. Entweder der Stelltransformator hat schon eine sichere Trennung zwischen primär und sekundär oder es muss noch ein zusätzlicher Trenntransformator dazwischen geschaltet werden. Eine elektronische Lösung ist sehr aufwändig wenn die Ausgangsspannung sinusförmig sein soll und hat einen schlechten Wirkungsgrad. Eine auch nicht ganz billige Alternative ist das Wechselspannungsnetzteil WSN 9000 von ELV. Ich kenne das Teil jedoch nicht und kann deshalb dazu keine weiteren Angeben machen. Gruss JensM
Meine Vorlesungen zum Thema Regelungstechnik sind schon 25 Jahre Vergangenheit. Ich denke Ihr wisst was ich meine ;-) mfg
Ja. wissen wir. Ist aber kein Grund das Zeug nicht mehr anzuschauen...
