Hallo Ich möchte PICs von Typ 18Fxxx Programmieren, da einige davon eine USB-Schnittstelle haben. Nun brauche ich einen Programmer. Meine finanzelen Mittel sind leider nicht allzu grosse. Einen Programmer möchte ich nicht selber bauen da für mich zu viele Fehlerquellen auftreten können. Welcher PIC-Programmer ist kostengünstig und empfehlenswert für die 18Fxxx-Typen? Mit freundlichen Grüssen Zitronenpizza
Hallo, ich verwende den ICD2-Clone gibts sowol als Bausatz sowie als Fertiggerät. Ich verwende den: http://www.wselektronik.at/shop/product_info.php?cPath=22&products_id=35 Der kann auch Debuggen. Sonst musst du halt den Offiziellen von Microchip um 150€ nehmen Grüße Lukas
Da muss ich wohl noch ein bisschen sparen. Sprengt im Moment mein Budget.
Reichelt bietet im aktuellen Funkamateur gerade einen PICkit3 Debug Express it3 3 an. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=87178;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=28b8QjM6wQARwAAE@YWkAd57b3bfc41352802d395ab11c7893317 Damit kannst du debuggen und programmieren, allerdings nur ICSP, da er keine Fassung hat. Eine passenden Programmiersockel kann man sich aber selber bauen, wenn unbedingt nötig. Habe ich übrigens noch nie vermisst, da ich den PIC immer in der Schaltung brenne. Günstige Alternative wäre ein Brenner 5 oder 8 von www.sprut.de. Viel Erfolg.
Warum geht der PICkit 2 nur für die kleineren 16Fxxx oder ist er doch auch für 18Fxxx geeigent? Ich brauche eigentlich keinen Sockel da ich in auf meiner eigenen Platine Programmieren will.
Der PICKit2 kann auch die 18F programmieren. Und auch die PIC24 und die DSPICS. Ich hab schon vom PIC10 bis zum DSPIC alles damit programmiert.
Ich hab mir vor kurzem diesen ICD2-Klon geholt und bin ansich sehr zufrieden damit http://www.sivava.com/MPLAB_ICD2.html Kostet inkl. Versand ziemlich genau 50€. Einziges Problem an dem ich zurzeit noch herumbastel: Er funktioniert scheinbar nicht unter Windows 7 64bit. Wenn da noch jemand einen Tipp parat hat, bitte her damit! :-)
Muss man nun wohl noch drauf achten, welche Version des ICD2 geklont wurde. Hier war's wohl die falsche. http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=437097 Schon mal via RS232 probiert? Könnte gut sein, dass nur das eingebaute USB-Interface Zicken macht.
>Schon mal via RS232 probiert? Konnte ich bisher nicht testen, da der PC keine RS232-Schnittstelle mehr nach Außen geführt hat. Es gibt aber noch eine auf dem Mainboard, für die ich mir, bei Gelegenheit, mal ein Adapter bauen wollte. >http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=437097 Auf den Beitrag bin ich auch schon gestoßen. Weiß jedoch nicht, um welchen Klon es sich bei meinem handelt. Wollte auch mal das Gehäuse öffnen und nachsehen welcher Chip für die USB-Schnittstelle verantwortlich ist.
Also ich hab ein Pickit 3 und bin sehr zufrieden damit, man hat einfach viel weniger Ärger als mit Selbstbaubrennern, davor hatte ich einen Brenner5 von Sprut, der ging aber auch. Die Programmieradapter sind wiegesagt einfach zu bauen wenn man sie braucht. Pickit2 ist imho fast gleich gut, aber billiger, wobei es fürs Pickit3 vielleicht mal Firmwareupdates für mehr Features gibt. Grüße Marcus
Hallo Leute Also ich werden vermutlich das PICKit2 kaufen und hoffe dass die damit wirklch auch die 18Fxxx programmieren kann. Eigentlich brauche ich ja nur den Programmer. Das ist eigentlich der unterschied zwiskchen diesen einzenlen Produkten? Irgendwie scheint alles das gleiche zu sein ausser die Bezeichnung und die Software? STARTER KIT, PICKIT 2 Nr.:9847162 http://ch.farnell.com/microchip/dv164120/starter-kit-pickit-2/dp/9847162 DEBUG KIT, EXPRESS, PICKIT2 Nr.: 1340278 http://ch.farnell.com/microchip/dv164121/debug-kit-express-pickit2/dp/1340278 PROGRAMMER, PICKIT 2 Nr.:9847170 http://ch.farnell.com/microchip/pg164120/programmer-pickit-2/dp/9847170 Der letze würde für mich also ausreichen? Gruss Zitronenpizza
Mit PicKit2 gehen die 18F auf alle Fälle. Ich persönlich finde den PicKit2 sogar besser als den PicKit3, aber das ist nun mal geschmackssache.
