Mein MAX1551 lädt ein Li-Ion-Akku, aus den 3,7V werden dann mit Hilfe eines DC/DC-Wandlers 5V geregelt. Die Schaltung lief einige Tage sehr gut, jetzt hab ich allerdings das Problem, das der Akku anscheinend leer ist und die Schaltung nicht mehr funktioniert. An dem Akku messe ich 1,7V, rein theoretisch müsste er ja aber mit 4,2V geladen werden. Ist es eventuell problematisch, dass während der Akku geladen wird, die restliche Schaltung über den DC/DC-Wandler weiterhin Strom zieht? Woran kann ich erkennen das der Akku nun defekt ist?
