hi, wenn ich 2 Leitungen mit jeweils 230V AC zusammenlaufen lasse (quasi Sternschaltung), bekomme ich dann 400V AC auf der Leitung raus, oder 460V ? Hab mich versucht bei Wiki schlau zu machen und bin auf den "Verkettungsfaktor" gestoßen. Danke. Kevin
> wenn ich 2 Leitungen mit jeweils 230V AC zusammenlaufen lasse (quasi > Sternschaltung) Wie soll denn dieser Stern aussehen :-o
Das gibt genau 0 V und nen fettn Kurzschluß, wenn die beiden Leitungen unterschiedlichen Phasen haben. Misst du zwischn zwei verschiedenen Phasen hast du 400V.
also wenn ich dich richtig verstehe möchtest du einen Stern schalten und an Sternpunkt 1 liegt Spannung 1, S. 2 liegt Spannung 2 und an 3 die Masse. Dann kommst du allerdings auch wenn du verschiedene Drehstromleiter nimmst weder auf 400 noch 460V. Es sei denn du hättest eine seltsame Phasenverschiebung zB bei 460V 180° Phasenverschiebung.
Oh, ja stimmt die 400V bei 120° Phasenverschiebung zwischen zwei Leitern im Drehstromsystem Mensch da hab ich mit komischer Phasenlage bei 400V aber auch wieder den Vogel abgeschossen.
