Hi Ich möchte mir eine Tastenmatrix bauen mit 6 Tasten. Am AVR hab ich 3 PINs dafür verfügbar. Ist sowas überhaupt ohne Zusatzkomponenten realisierbar? Hab mal gehört, dass eine Matrix kleiner als 3x3 keinen Sinn macht...
Mit 3 Pins kannst Du keine Matrix für 6 Tasten aufbauen. Anders sieht es aus, wenn Du weitere Pins z. B. für ein LCD alternativ mitbenutzt. Otto
2x3 matrix wären 6 tasten mit 5 pins 2x2 matrix wären 4 tasten mit 4 pins 1x2 matrix wären 2 tasten mit 3 pins Und ohne Dioden, Widerstände, ... kannst du 6 tasten an 3 pins nicht eindeutig unterscheiden.
Ausser es darf immer nur eine Taste gleichzeitig gedrückt sein: Dann kannst du zwischen Pin und Ground jeweils einen Taster schalten, und zwischen je zwei Pins auch, ergibt dann insgesamt 6 Taster mit 3 Pins.
ps.: Die drei pins dann nie zum abfragen aktiv auf high setzen, immer nur über die internen pull-up-Widerstände.
Ist einer dieser freien Pins zufällig mit einem ADC bewaffnet? http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/keypad/keyboard.html#adc
So kodiert VW/Audi auch den Fensterheberschalter. Fahrer und Beifahrerseite. 4 Kontakte, aber je Autoseite 4 mögliche Schalterstellungen: runter, runter tippen, hoch, hoch tippen. Gemessen sind es a) 0 Ohm, b)100 Ohm, c) 270 Ohm und d) 820 Ohm. Das Steuergerät hat also einen ADC-Eingang, um mit hilfe eines Spannungsteilers die gewünschte Funktion erkennen zu können.
Ich dachte eigentlich daran, dass 2^3 (3 Pins vom AVR) geben 9 Möglichkeiten. also müssten theoretisch 9 Taster parallel betrieben werden können. Allerdings mit einigen Zusatzkomponenten....
Komisch, bei mir sind 2^3 immer 8, nie 9 ... Was Du brauchst, ist ein Dezimal->Binär-Encoder. Kann man mit Dioden oder auch fertigen ICs realisieren. Da es auc einen Zustand "keine Taste gedrückt" geben muss, verbleiben Dir dann nur max. 7 Schalt-Zustände.
