Hallo Leute, ich möchte gern an meinem Motorrad einen Ds18S20 als Mototemperaturfühler einsetzen. Dazu werde ich einen defekten NTC aus dem Originalgehäuse entfernen und dort den Ds18S20 einsetzen. Womit vergiesst man den am Besten? Das Gehäuse ist eine Messing oder Bronzehülse die dann in den Zylinderkopf geschraubt wird. Hatte mir schon beim C einen mit Edelstahlhülse besorgt, ist aber zu lang. Schönen Abend noch Jörg
Der Verguss soll wahrschenilich wasserdicht, temperaturstabil und langzeitstabil sein? Am einfachsten zu beschaffen sind 2 Komponenten Epoxydharze (flüssig, nicht die Knete). Bekommst du in fast jedem Baumarkt. Wie wird denn das Kabel aus der Hülse herausgeführt? Gibt es da eine Kabelverscharbung oder sowas?
Acho.. Vorsicht mit der Temperatur. Bis zu welcher Temperatur wird denn gemessen? 100°C wie im Auto?
Das Teil sieht aus wie eine Gewindeschraube mit Sechskant-Kopf. Innen ist es hohl, da steckt der Fühler drin.Den werde ich ausbohren und dann kommt der Neue wieder da rein. Anschlüsse werden nach oben ausgeführt und mit vergossen. Wollte ich mit Silikonkabel und Westernstecker machen. Die Temperatur sollte 110° C nicht überschreiten, ansonsten ist der Fühler das Geringste was kaputt geht.
Du könntest es mit Silikon ausfüllen. Allerdings kein Sinitärsilikon. Da würde ich auch erst mal im Baumarkt schauen. Ansonsten weiß ich nicht ob du die Möglichkeit hast Vergussmasse von PETERS oder Kleber von LOCTITE zu bekommen?
Ich habe noch HYLOMAR nehme ich immer zum Abdichten an Motorteilen. Nur bin ich nicht sicher wie gut die Temperatur an den Fühler weitergeben wird.
Das Problem mit der Wärmeleitung wirst du bei jeder Vergussmasse bekommen. Dann wird die Temperaturmessung sehr träge. Allerdings könntest du versuchen den Ds18S20 so einzubauen, dass er Kontakt zum Messsingklörper hat. Dann wäre es egal ob du HYLOMAR nimmst oder was anderes
So werd ich es wohl machen. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Aber manchmal braucht es erst einen Schlag auf den Hinterkopf, danke dafür.
