Hallo... Ich habe eine Platine herstellen lassen, die unter anderem über USB mit dem Rechner kommuniziert... Wenn ich sie mit dem Rechner verbinde, wird sie im Gerätemanager nicht erkannt, bis ich mit meinem Finger kurz eine Lötstelle berühre. An diesem Punkt liegen immer konstant 5V an. An was könnte es liegen, dass sie erst beim Berühren erkannt wird ?? LG Dan
INF16546546546516896884987413213: Vielleicht nicht ordentlich gelötet. Dieser Eintrag wird ausgespuckt wenn meine Glaskugel in der Hilfsdatenbank für exakte Problembeschreibung nachsieht. Wie man an der Nummer sehen kann ist die Datenbank groß, daher die aussage gewiss sehr genau!
An dieser Stelle ist kein Bauteil angelötet, sondern es ist ein Durchgang vom unteren zum oberen Layer. Und wie gesagt, das Signal ist OK.
Evtl. schwingt deine Schaltung oder erzeugt andere Störungen die durch
die Berührung gedämpft/unterbrochen werfen.
Wenn es die 5V Leitung ist kann es auch eine schlechte Versorgung sein.
Würde ich durch externes Netzteil testweise ersetzen.
>Ich habe eine Platine herstellen lassen... >es ist ein Durchgang vom unteren zum oberen Layer. Die Durchkontaktierung hat einen Wackelkontakt! Die Platine wurde eventuel mit einem Fräsbohrplotter gefertigt, die Durchkontaktierungen werden mit einer elektrisch leitenden Paste gemacht. Dies ist äußerst unzuverlässig!
-Jedes Kabel / Finger könnte auch eine "Antenne" sein... -Gerät schon mal an anderem PC getestet ??
