Hallo, ich hätte da mal eine Frage, undzwar, wie muß ich mir das vorstellen, wenn ein Transistor in die Sättigung gegangen ist und soll dann sperren, dann dauert das immer noch so 300ns. Genauso eine Diode, wenn die leitend war und die Spannung wird umgepolt, dann leitet sie noch so 300ns in der falschen Richtung. Ist das in beiden Fällen das selbe Phänomen? Ist da bei der Diode ein Kondensator parallel und beim Transistor ein Kondensator zwischen Basis und Emitter eingebaut? Sind diese Kondensatoren im Ersatzschaltbild zu sehen?
> Ist da bei der Diode ein Kondensator parallel und beim Transistor ein > Kondensator zwischen Basis und Emitter eingebaut? Parasitäre Kondensatoren könnte man überall einzeichen, aber hier geht es eher um die Sperrverzugszeiten beim Ausräumen des PN-Übergangs. Siehe http://schmidt-walter.eit.h-da.de/el/skript_pdf/el_7.pdf und http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Dimmer/Dimmer_6.htm
Das ist im Prinzip der gleiche Effekt. Bei einer vorwärtsleitenden Diode bilden die Minoritätsladungsträger am PN-Übergang eine Kapazität. Diese Ladungsträger müssen erst abgebaut werden, wenn man die Diode wieder in Sperrrichtung betreibt. Das Phänomem wird im allgemeinen durch eine Kapazität parallel zur Diode modelliert. Grüße, Ingo
