Hi, ich habe ein paar 32Ohm kopfhörer (Richtige, nicht so stöpsel) die an einen Lautsprecherausgang angeschlossen werden müssen. Die Endstufe ist 25W BTL endstufen, daher kann ich schonmal nicht die Masse auf einen Pin legen, das könnte man ja mit einem 0,1K zusammenlegen... aber reichen 0,1k schon, um einen Spannungsteiler mit dem Kopfhörer zu bilden, oder miss ich den widerstand vergrößern?
An beiden LS-Leitungen kommt ja das selbe Signal, wenn auch invertiert. Es würde als reichen, einfach den KH an eine LS-Leitung und an GND anzuschließen. Wenn du die KH-Buchse massefrei montieren kannst, dann wäre auch ein direkter Anschluss kein Problem, jetzt aber mit doppeltem Pegel am KH. Wenn zu viel Signalpegel kommt: einfach Vorwiderstand oder ggf. Spannungsteiler dazu schalten.
Hallo, die Variante gegen GND dürfte die einfachste sein, aber Koppelkondensator (ca. 220µ 50V) in die "heiße" Leitung zum Verstärker, Polarität mal ausmessen, wie die Spannung am gewünschten Ausgang gegen GND ist, da sollte so ca. 1/2 UB des Verstärkers anliegen, die gefallen dem Kopfhörer sonst sicher nicht... Gruß aus Berlin Michael
