Hallo, mein Ziel ist die Spannung, was ich an dem Relais einspeise zu messen Regler ist 10 bis 15V einstellbar Kann der Pic die Spannung messen? Wie geht´s das? Geht’s so wie ich gemacht habe (s. Anhang) ? soll ich was andem pic definieren?
Natürlich kann man messen, ob an einer Spannungsversorgung eine Spannung anliegt, entweder digital (an/aus) oder mit einem Analogeingang auch messen (12,05V), wenn die Masse dieder Spannungsversorgung mit der Masse der Mikrocontrollerschaltung verbunden ist (was du natürlich nicht gezeichnet hast in deinem Schaltplan). Dazu brauchst du nur einen Spannungteiler aus R1 nund R2, wie du schon gezeichnet hast, der die Spannung weit genug runterteilt, bei 15V maximal und 5V Versorgung vom AVR also R1=20k, R2=10k. Wenn aber an der Spannungsversorgung Relais hängen, sollte man bedenken, dass Relais 'Zündfunken' beim Abschalten produzieren, die normalerweise mit einer Diode (Freilaufdiode) in die Versorgungsspannung zurückgeführt wird. Dadurch treten Störungen auf und die Versorgungsspannung wird eventuell angehoben, wenn kein ausreichend grosser Kondenstaor (Elko) vorhanden ist um die Energie aufzunehmen. Es kann sich also lohnen, den Eingang des uC vor Störungen zu schützen, ein 10nF (oder 100nF wenn Schnelligkeit kein Thema ist und man davnp mehr zuhause rumliegen hat) Kondensator vom Knotenpunkt R1|R2 nach Masse, und den Eingang des uC über weitere 10k an den Knotenpunkt anschliessen. Ausserdem allgemeine Ratschläge zur Abwendung von Störungen bei Relais an Microcoontrollern beachten.
