Hallo, ich habe hier eine DCF77 Funkuhr mit RS232 Schnittstelle: http://www.hkw-elektronik.de/pdfdeutsch/PCFUdcf.pdf Diese Uhr hat zum Senden und Empfangen unterschiedliche Schnittstellenparameter. Datenbits und Paritätsbit unterscheiden sich beim Senden und Empfangen. Geht es irgendwie in HTerm , dass ich zum Senden und zum Empfangen die Schnittstellenparameter getrennt einstellen kann? Oder gibt es sonst noch einen Trick, wie man das Teil zum laufen bringen kann? Mit der beiliegenden Software klappt die Uhr einwandfrei. Die Hardware und Verkabelung ist also in Ordnung. Aber die will ich ja nicht verwenden. Ich bedanke mich für jede Idee im Voraus. VG Karl Noch ein Ausschnitt aus der Anleitung, aus dem hervor geht, dass man zum Senden und Empfangen unterschiedliche Parameter benötigt: 2. Datenformat 2.1. Daten zur Funkuhr 2.1.1. Schnittstellenparameter Geschwindigkeit: 300 bps Datenbits: 8 Paritätsbit: nein Stoppbits: 2 2.1.2. Funktion der Dateneingabe Die Funkuhr übernimmt Befehle, die aus je einem Zeichen bestehen. Ein nachfolgendes Zeichen "CR" (hex 0d) veranlasst den Controller, den Befehl auszuführen. Die Befehlszeichen werden nur in den niederwertigen vier Bit dekodiert. D.h., dass "?", "O" und "o" zum Beispiel immer die gleiche Wirkung haben (hex 3f, 4f und 6f). Nur das den Befehl abschließende "CR" wird vollständig dekodiert. 2.2. Antworten der Funkuhr 2.2.1. Schnittstellenparameter Geschwindigkeit: 300 bps Datenbits: 7 Paritätsbit: gerade Stoppbits:
Ich kenne kein Terminalprogramm, was unterschiedliche Parameter zulassen würde, oder nur die Sende- oder Empfangsrichtung für sich getrennt reserviert. Eventuell unterstützt der PC-UART das auch gar nicht in seiner Hardware. Du kannst zwei serielle Schnittstellen gleichzeitig benutzen, brauchst dann einen Hardware-Adapter. Du kannst nach dem Senden den UART für den Empfang umprogrammieren, wenn die Uhr sich dazwischen Zeit läßt. Oder du denkst nach und erkennst das 7Bit+Parity = 8+keinParity sind und paßt die Steuerzeichen einfach passend an. Gruß - Abdul
Ist doch kein Problem: 7 Bit + Parity kannst Du mit den gleichen Parametern empfangen wie die 8 Bit ohne Parity die Du sendest. Einfach 8 Bit ohne Parity einstellen und beim Empfang das 8. Bit wegschmeissen ... Gruß, Marcus
