Hallo, habe ein grundlegendes Problem und hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme. Ich habe ein gewisses Grundverständnis von Elektrotechnik welches auch meiner Meinung nach ausbaufähig ist. Das hört aber eben bei den einfachen Dingen / Bauteilen etc. auf wie z.B. IC’s, worauf mein Posting abzielt. Was ein IC ist, ist mir klar. Es handelt sich dabei um eine Schaltung die verschmolzen in ein Gehäuse gewisse immer wiederkehrende Funktionen erledigt. Ich schicke z.B. ein Signal ABC rein und es kommt dann BCA wieder raus. Wie eine Art Funktion in Mathematik. Jetzt die Frage. Woher weiß ich den, welche Anschlüsse wie belegt werden sollen bzw. was dann damit passiert. Ich kann schlicht und ergreifen das Datasheet nicht richtig lesen. Kann mir da jemand helfen und mir erklären wie ich dies mache, sodass ich weiß wo ich was anschließen muss und was dann passiert. Da Datasheet ist ja quasi eine Anleitung für den IC, die ich wie gesagt leider nicht interpretieren kann. Vielen Dank im Voraus....Gruß...
Oder ich erklär dir das einfach an dem 7408. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/500074_DS.pdf Auf der ersten Seite siehst ein Blockschaltbild, an dem kannst in etwa erkennen was das IC im groben macht. Da unter siehst du die Funktionstabelle. Dort kannst du sehen was passiert wenn du an den Pins Signale anlegst. Das ist erstmal das Grobe.
Nunja man kann solche ICs halt in verschiedene Kategorien einordnen. Das fängt ganz grob an (digital / analog) und spaltet sich dann immer weiter auf. Es gibt dann so Gruppen wie z.B. Operationsverstärker, Mikrocontroller, Digitale Gatter, FPGAs und so weiter. Und jeder macht was ganz anderes. Man sollte also grob vorher wissen was der IC ungefähr macht. Dann kann man auch das Datenblatt meist besser verstehen. Dort drin ist meist nur aufgeführt, was innerhalb der Gruppe so besonders an dem IC ist. Z.b. bei Operationsverstärkern, welche ja alle ungefähr ähnlich sind, steht dann drin wieviele davon in einem Gehäuse sind, wie schnell der ist, welche Beinchen wie verschalten sind und verschiedene elektronische Details. Wenn man aber nicht weiss, was ein Operationsverstärker ist, dann hilft einem auch das Datenblatt nicht viel. Aber zu vielen Dingen wie Operationsverstärker etc. gibts gute Webseiten zum belesen. Z.b. das Elektronik-Kompendium. So nach und nach erschließt man sich dann alle möglichen Arten von ICs, dann sind auch die Datenblätter kein Problem (gut, Exoten gibt es immer)
Hmmm, ich hatte anfangs auch Probleme herauszufinden, welchen IC ich wie beschalten muss. Dabei war nicht die Funktion mein Problem, sondern eher so banale Dinge, die ich damals noch nicht wusste. Das man digitale Eingänge nie offen lassen soll, sondern immer über einen Widerstand entweder an Masse(-) oder Versorgung(+) anschließen soll. Oder das digitale ICs gar keinen Eingangswiderstand brauchen, wenn man einen logischen Pegel (+ oder -) anlegt. Ich dachte nähmlich, mir schmort das Ding weg, wenn ich einen Eingang von z.B. einem NAND direkt an 5V lege. Oder wo liegt der Unterschied zwischen Vdd und Vpor... So Dinge verstand ich Anfangs nicht. Aber das gibt sich. Je länger du dich damit beschäftigst und je mehr verschiedene Schaltungen durchsiehst, Leute frägst (im Forum zum Beispiel=) ), und und und, desto mehr verstehst du. Letztenendes steht alles im Datenblatt (sollte zumindest). Wenn du uns sagst, was du bauen möchtest, dann können wir dir zum Beispiel Tipps geben, wie man die Schaltung am besten realisiert. Oder warum genau diese ICs und nicht die Anderen. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich kann dir ja schlecht einfach mal alle ICs erklären. =) Viele Grüße Sebastian
