Hallo, ich bin gerade dabei für mein Pollin NET-IO eine Relaisplatine zu bauen. Nun meine Frage kann ich die Verdrahtung wie sie auf dem Bild zu sehen ist bei einer Spannung von 230V AC und einem maximalen Strom von 10A verwenden? Gruß Hallo
Heute haben halt nicht die OPAS (so zwischen 90 und scheintot) einen Tadderich, sondern insbesondere die KINDERCHEN (so zwischen gerade angesetzt und 30)! P.S. Vielleicht liegt es auch an zuviel Bölkstoff!
Hallo, von dem Abständen der Leitungen ist es ok und vom Querschnitt auch. Aber die Isolierungen sehen nicht gerade gut aus, an der Seiten erkennt man das diese offen sind. Außerdem sollte man die Relais vom µC mit Optokoppler trennen und die Freilaufdiode nicht vergessen. Zum Schluss sollte alles isoliert werden. Ich vergieße den Netzspannungsanteil immer mit Heißkleber und baue dann alles in ein Kunststoffgehäuse. Sollte eine meiner Aussage falsch sein, dann bin ich dankbar für eine Berichtigung. Ich bin nur ein EGSler. MfG Stefan
Danke für die schnelle Antwort. Meine gute Kamera ist leider mit meinen Eltern im Urlaub musste auf mein altes Handy zurückgreifen. Das ganze soll über einen ULN2004 zum AVR gehn. Kann ich die Optokoppler weglassen oder wäre das zu gefährlich??
Auf jeden Fall sollte zwischen Spulen- und Schaltkontakten der Relais ein Schlitz eingefräst sein und die Lötaugen abgelöst werden. Auch dann zwischen ULN-Ausgand und Eingang. In wie fern die Optokoppler notwendig sind, kannt ich nicht zu 100% sagen. Vllt. einmal das 230V Schaltinterface im Wiki anschauen.
> Auf jeden Fall sollte zwischen Spulen- und Schaltkontakten der Relais > ein Schlitz eingefräst sein und die Lötaugen abgelöst werden. > Auch dann zwischen ULN-Ausgand und Eingang Das ist doch Unsinn. Achso, Master of Destruction. Er wollte seine Schaltung aber nicht von dir zerstören lassen. HAllo, das geht so, dein Problem liegt woanders als an Strombelastbarkeit und Isolation. Nämlich an der mechanischen Stabilität. Da deine Platine keine Lötaugen hat, halten die Relais nicht, wenn das Ding mal runterfällt, und löst sich ein Kontakt ab und berührt den Draht nur noch, schmurgelt es dort. Im Gegensatz zu M.o.D.s Vorschlag wäre eine Loch/Streifen-Rasterplatine also eher also angemessen, dort sollte man dann auch den Zentimeter zwischen Spulenkontakt und 230V Kontakt abgrasen, aber bloss nicht schlitzen. Mach dir also eher Gedanken um die mechanische Festigkeit: Faustregel: Auch nach mehrmaligem Runterfallen muss die Schaltung noch elektrisch sicher sein.
