Ich vermisse die Ausgabe der Programmgröße in meinem Standard-Makefile (mit mfile erstellt). Die Makefiles aus http://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile unterscheiden sich, die Datei zum Download gibt die Programmgröße aus, macht aber ein viel größeres Programm. Copy und Paste des Listings bringt den angegebenen Fehler, wo Tabs fehlen/zuviel sind kann ich nicht entscheiden. Anbei der Versuch, das Funktionierende und die Programmgrößenausgabe zusammenzuführen; ich würde mich freuen, wenn mir jemand dabei hilft, es wird nämlich nichts ausgegeben.
Hier nochmal das Makefile aus dem Quellcode der Artikelsammlung, leicht modifiziert. Gibt den Fehler: make: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'. Stop.
Ich habe das von dir um 11:32 gepostete Makefile tabmäßig bereinigt (hoffentlich habe ich nichts übersehen). Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Noch was vergessen:
> ... macht aber ein viel größeres Programm.
Das Makefile ruft den Compiler mit -g auf, so dass Debuginformationen
generiert werden. Das macht die ELF-Datei größer, nicht aber den darin
enthaltenen Programmcode, der letztendlich auf den Controller
hochgeladen wird.
:-) Besten Dank, es funktioniert! Anbei ein diff der beiden Versionen.
