Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich dieses: http://www.rohm.com/products/databook/pm/pdf/bp5041a5.pdf Spannungwandlers. Worauf beziehen sich die 5V, die hinten raus kommen? Ich möchte damit einen ATMEGA versorgen. Danke und Gruß, Sebastian
Auf Pin5. Dir ist klar das das Teil nicht netzgetrennt arbeitet? Da kann also Phase auf deiner Schaltung liegen!
Danke für die Antwort. Ich möchte mit dem ATMEGA ein Audiosignal verarbeiten, zu dem ich natürlich die passende Masse hätte. Würde ich die mit Pin5 verbinden, hätte ich aber einen Kurzschluss. Insofern bräuchte ich wohl eine Netztrennung, aber wie realisiere ich die an der Stelle am besten?
Hallo, Sebastian schrieb: > Danke für die Antwort. > > Ich möchte mit dem ATMEGA ein Audiosignal verarbeiten, zu dem ich > natürlich die passende Masse hätte. > Würde ich die mit Pin5 verbinden, hätte ich aber einen Kurzschluss. > Insofern bräuchte ich wohl eine Netztrennung, aber wie realisiere ich > die an der Stelle am besten? Garnicht. Üblichen kleinen Trafo + Gleichrichter + 5V Regler benutzen... Gruß aus Berlin Michael
Nur nochmal zur Sicherheit - mit dem Teil ist da nichts zu machen? Hätte den nämlich gerade griffbereit. Danke!
Definitiv nicht, da der Wandler zum Netz keine Potentialtrennung hat! Ein einfaches Steckernetzteil mit 5V-Längsregler (wie amiga bereits beschrieben hat) ist die beste Lösung. Dann klappt's auch mit dem Einlesen der Audio-Daten besser ... :-)
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde mich dann mal auf die Suche nach etwas passendem machen...
PUH! - Manchmal scheint dieses Forum hier Leben zu retten!
Nur aus Interesse, wo/wie verwendet man dann solche Bauteile?
@ gast (Gast): Diese Bauteile weden für Schaltungen verwendet, die mit Netzspannung betrieben werden sollen und intern eine 5V-Spannung brauchen. Diese Schaltungen sind dann aber berührungssicher (!) in Gehäuse eingebaut, so dass es ausgeschlossen ist, dass die Schaltung im Normal-Betrieb berührt werden kann. Geräte mit Netzspannung und einem Microcontroller, wie z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, etc. kommen da in Frage. Das Teil ist quasi ein Netzspannungs-Schaltregler, ohne Potentialtrennung.
Dieser Wandler ist vor allem für Länder gedacht, bei denen L und N schon im Stecker eindeutig zugeordnet sind, deshalb auch die Einweggleichrichtung in der Datenblattschaltung. Arno
Wie funktioniert das intern? Step-Down wandler mit normaler spule?
