hi, ich stelle meine platinen normalerweise selber her, aber jetzt habe ich ein fertiges design, von dem ich mir die platine machen lassen will. das problem : ich habe mit eagle dies bezüglich keine ahnung also 1. woher weiss deer hersteller der platine, wie gross die ist ? ist das der weisse rahmen ? 2. muss man sowas wie lötstop maske mit eagle machen ? 3. wie kann ich beschriftung auf die platine bekommen? danke im vorraus john
1: ja 2: nein, die ist ja schon da (layer tstop und bstop) 3: Meinst du irgendeinen Text? Dann mit Text und den Layer wechseln. Die Bauteilbeschriftung ist ja schon da.
Nimm die Datei im Anhang. Öffne dein Projekt, starte das ULP "drillcfg.ulp" (immer OK clicken) gehe dann auf das Menü "CAM Prozessor". Unter "open Job" kannst du die Angehängte Datei auswählen. Jetzt nur noch "prozess Job" wählen und fertig. Die Daten die jetzt generiert würden sind alle die, die dein LP-Hersteller braucht. Sogar im richtigen Format: Gerber RS274X und Excellon!!! Die meisten Leiterplattenhersteller können das für dich aber auch übernehmen, einfach nur das .brd-File hinschicken
Infos - Fertigung Plotdaten: Folgende Formate sind möglich: Gerberformat (Extended RS-274-X) Keine Blendentabellen nötig, da diese in den Gerberdaten definiert sind. Gerberformat (Standard RS-274-D) Zusätzlich werden Blendentabellen benötigt. HPGL Bitte Strichbreite angeben. Postscript Keine Nachbearbeitung möglich. Eagleboard Bitte Versionsnummer angeben. Alle weiteren CAM - Formate Bitte das CAD Programm und Versionsnummer angeben. Handprogrammierung nach Ihren Vorlagen Bohrdaten: Folgende Formate sind möglich: Sieb & Meyer Excellon Eagleboard Alle weiteren CAM - Formate Handprogrammierung nach Ihren Vorlagen Software akzeptierte Formate EAGLE *.BRD PROTEL *.PCB/DDB/PCBDOC ORCAD *.MAX CADSTAR *.CDO PCAD *.PCB BOARDMAKER*.PCB
@Stefan: Da werden ja jede Menge an Dateien erzeugt!! :-) Welche davon braucht den der LP-Hersteller? Schöne Grüße!
