Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe folgendes Problem. Ich habe ein Eagle Layout mit nem 8 Pin Dil IC,ein paar 0805 Widerständen, einigen 0603 Kondensatoren, SOD80C Dioden und eine SMB Diode. Brauche ich Lötstoplack, der ist nämlich fast so teuer wie die Platine. Und wie sieht ne Platine ohne LSL aus ? Habe bis jetzt nur mit LSL beschichteten Platinen gearbeitet. Gruesse Noob
Hallo, bei der erwähnten Platine kannst du darauf verzichten. Wenn du die Platine prof. fertigen lässt, erhältst du eine Platine mit verzinnten Leiterbahnen und Pads. Lötstoplack würde in diesem Fall nur profesioneller aussehen. Wenn du Platinen mit komplexeren Bauteilen hast (z. B. PQFP64), ist Lötstoplack eine große Hilfe beim löten. Aber ich weiß ja nicht, ob du die Platine von Hand lötest. Bei maschinellen Lötlack ist Lötstoplack notwendig, hab jedenfalls noch keine Platine ohne gesehen. Thorsten
hallo kommt immer auf die Stückzahl an, Prototypen oder Einzelstücke kann man mit viel Flussmittelzugabe auch ohne Lötstop gut löten, nacher aber gut auf Kurzschlüsse kontrollieren Peter
Hallo, erstmal Danke für die Antworten. Ich habe bei MCV ein Angebot eingeholt und einen guten Preis incl. LSL bekommen. Da es sich um ne Kleinserie (ca 50 St.) handelt ist es wohl schon besser mit LSL zu arbeiten. Gruesse Noob
Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich den grünen Lötstoplack herbekomme? Danke Volker
