Hallo, ich brauche eine Ladeschaltung für 4 Kondensatoren (7600µF/400V). 2 sind jeweils in Reihe geschaltet für 800V Spannung und haben demnach nur noch 3800µF. Die 2 in Reihe geschalteten Paare sind nochmals parallel geschaltet. Wie kann ich die Kondensator in möglichst kurzer Zeit (kleiner 10s) mit 800V laden? Eignet sich hierfür eine Schaltung mit einen NE555? Achja, die Internetseite von denen ich das Schaltbild mit den Kondensatoren herhabe, schreibt das die 4 Kondensatoren insgesamt 3800µF/800V "bringen". Müsste es nicht 7600µF/800V sein? Hier nochmal das Schaltbild: -------o--------o Cap1-4: 7600µF/400V _|_ _|_ |_ _| |_ _| Cap1 Cap3 ||||| ||||| ----- ----- | | _|_ _|_ |_ _| |_ _| Cap2 Cap4 ||||| ||||| ----- ----- | | -------o--------o Ich hoffe das war verständlich. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!! MFG Max
Kondenstaror in Reihe vergrösserst du den "Plattenabstand" und erhöhst die Spannungsfestigkeit - verringerst die Kapazität. deine 4 C´s sind dann wie du richtig vermutest 7600u/800V Durch Toleranzen der Kondensatoren ist eine Ausgleichsschaltung zu empfehlen. Sonst hat einer 600V während der andere noch lädt..... oder so Am Einfachsten ist es sie einzeln zu laden und dann zusammen zu schalten. Wobei es bei der Spannung interessant wird g Anselm p.S.: Was hast du damit vor?
Mir ist es egal wann einer voll wird, hauptsache er wird voll. Erst später zusammenschalten wird mir zu kompliziert... Es soll möglichst kompakt bleiben, bis auf die Kondensatoren. MFG Max
Du brauchst knapp 1 A Ladestrom, um in der kurzen zeit die Akkus von 0 auf 800V ausladen zu können. Wenn du die mit einem NE555 erzeugen willst, der mit maximal 16V versorgt werden darf, fliessen dort also 50A. Ich glaube also, du weisst nicht, was du tust.
Aber was du vor hast interessiert mich auch, ist ja wirklich ne Menge ;-) Hoffen wir, dass du uns das auch veraten wirst :P Guten Abend
Wie, ihr kennt nicht die kleinen Schaltungen, die man an Metalltuerklinken anbringt und die dann der kleinen Schwester die Hand ver, aeh, einen Schreck einjagen?
Genau, damit Sie es nie wieder tut nimmt man halt so dicke Dingers. Hab ich vor vielen vielen Jahren mit nem Einsebahntrafo und dem 24V-Ausgang auch schon gemacht ;) Und da die Leut heutzutage immer unempfindlicher werden ......
Ähh lol! xD Naja dann jag mal der kleinen Schwester nen Schrecken ein, ich lass meine in Ruhe! ;)
Ja das war lustig... Ich habe als Kind auch Kondesatoren geladen und im Haus verteilt. Allerdings mit 230V + Gleichrichter, man war ich bescheuert! Deine 800VDC auf 7600µF is aber kein Spass mehr!
Alte Profiblitzgeräte aus der Bucht zweckentfremden? Du solltest sehr hochohmige Spannungsteiler parallel zu den Kondensatoren schalten damit die Kondensatoren gleichmäßig mit Spannung beaufschlagt werden. Achtung, die meisten Widerstände können nur 250V, mehrere in Reihe schalten! Suche nach Hochspannungskaskade bei wiki. Ein Trenntrafo ist für solche Experimente sehr empfehlenswert. Ein Trafo aus einem alten Oszi liefert eventuell auch die gewünschte Spannung. Wofür brauchst Du die Hochspannung eigentlich? andreas
Hallo, also wenn ich dafür 1A Ladestrom brauche, und somit im Eingang 50A fliessen ist mir das zu viel. Wenn ich das ganze in so in 30s Lade, würde mir das auch reichen. Muss das sein, das die Kondensatoren gleichmäßig geladen werden? Und nein, ich möchte nicht meine kleine Schwester ärgern, zumal die ehh nicht mehr Zuhause wohnt. Ich brauche das ganze für ein Eco-Kart-Projekt in der Schule. Ich habe mal einen Aufwärtswandler berechnen lassen: Ue_min/V 16 Ue_max/V 20 Ue/V für die Berechnung 16 Ua/V 800 Ia/A 0.3 f/kHz 50 L/H 100µH ΔIL/A bei Ue_min 3.14 Wenn man das mit einen NE555 ansteuert, müsste das doch klappen oder? MFG Max
Wie hoch ist denn deine Eingangsspannung, die dir zur Verfügung steht? Die Ladeschaltung muss ja nicht zwangsläufig mit der Ladespannung laufen.
Ich habe einmal 12V und 18-20V an Board. Vielleicht werden 24V nachgerüstet, daher erstmal auf die gegebenen Spannungen auslegen. MFG Max
Warum willst Du denn Sachen machen, von denen durch absolut nix verstehst? Und gefährlich sind sie allemal. Ist das wirklich für die Schule und die lassen euch allein mit 800 Volt, Null-Ahnung und ohne Aufklärung über die Gefahren. Glaub ich nicht so recht.
Ok, dann wirst du wohl um einen Boost-Converter nicht herum kommen. Also wie du schon geschrieben hast: Die Eingangsspannung hoch setzen, und dann den Ladestrom auf der Sekundär-Seite entsprechend regeln. Bestimmt Funktioniert ein FET, geschaltet als spannungsgesteuerter Widerstand prima. Nur würde ich es erst mal mit 1/20 der Spannung probieren...stinkt sonst immer so ;-) LG
Ja sonst kann es sein, dass ein Kondensator mehr als die maximalen 400V
abkriegt.
Bei eines langsamen Ladung KANN es schon sein, dass ohne speziellen
Massnahmen, die kondensatoren gleichmässig genug geladen werden - aber
vorsicht.
Zur Symmetrierung schaltet man einfach Widerstände parallel zu den Kondensatoren und das Thema ist durch.
> für ein Eco-Kart-Projekt in der Schule Warum sollte man dazu solche Kondensatoren auf solche Spannungen laden ? Akkus sind die Wahl, dein Kondensatorpack lässt sich durch eine kleine 18650 LiIon Zelle ersetzen, z.B. dieser hier http://www.a123systems.com/products bei weitaus handhabbareren Spannungen und Strömen. Ja, an einer Schule muss man so was noch lernen, aber wie kommt man auf die hirnrissige Idee, zur Lösung des Problems (welchen Problems auch immer) genau 800V und 2500 Joule zu brauchen ?
Hallo, in der schule arbeiten wir unter aufsicht, und sind uns der Gefahren bewusst. Die Idee mit den Kondensatoren ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Die 2500Joule sind berechnet. MFG Max
OT: Ich finde immer interessant, wie "unterschiedlich" 2500 Joule sein koennen, siehe zB hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Joule#Practical_examples 2500 Joule vom Kondensator in den Finger entladen ist dann doch was anderes als ein hundertstel der Energie eines Tropfens Bier ;)
Hochohmige Parallelwiderstände sorgen langfristig für gleiche Spannungen an den Kondensatoren. Beim Laden mit hohem Strom treten bei ungleichem C Unsymmetrieen auf, die auch mit hochohmigen Widerständen nicht verhindert werden. Lösung: Niederohmigere Widerstände oder Spannungsbegrenzer, z.B. mit Z-Dioden.
Ist folgendes etwa der Hintergrund. http://www.gravitation.org/Start/Experimente/Abschlussbericht_08Mar2007.pdf Sag es lieber gleich, wir bekommen es doch heraus!
Bei diesesen "Streuarmen" Ringekernen (man sieht wie eng der Draht am Kern anliegt) ist es äußerst verwunderlich, dass sich Eisen bewegt wenn man Strom durchjagt. Kupferbleche als power switch zu bezeichnen, geil. Ich vermisse eine Scope Plot des Entladestromes... Hoffentlich hat es nicht diesen Hintergrund.... Das ist Kinderkram!
@Michael, zu dem Link ;) Also ich hätte ja diese Ablenkungstests mit deutlich besserem Equipment gemacht... 30mm² Zuleitungen(die haben wohl maximal 4mm² genommen, wie sollen da große Ströme fliessen)und keine Ringkernspule sondern einen E-Magneten mit Spalt, damit mein magnetisches Feld schön stark ist g Würd ja gerne auch mal mit sowas herumspielen, ist aber recht gefährlich und teuer wenn man es richtig machen will. Kondensatorbatterie - 10 Set´s, nacheinander die hintereinander liegenden spulen zünden ^^, latürnich genau berechneter zeitpunkt husthust Gruß Anselm der dass alles nicht so ernst nimmt
Hallo, heute in der Schule haben wir uns entschieden, die Kondensatoren nur parallel zu schalten, also nur 400V. So passt das auch zum Antrieb besser. Also die Ladeschaltung muss nur 400V laden. Und nein, das wird keine Teslaspule, Coilgun oder ähnliches! MFG Max
Die Vernunft/Realität siegt. Aber arm scheint die Schule nicht zu sein. Jetzt kostet so ein C bei RS "nur" 170 EUR. Vorher wäre dies fast ein Tausender gewesen.
Was wollt ihr alle mit Railgun/Cilgun/Sonstigen Kram? Ich will das nicht für so ein Krampf verwenden! MFG max
Hallo, nein habe ich noch nicht. Wenn ich innerhalb von einer Minute die Kondensatoren auf 400V bringen könnte, wäre das Ideal. MFG Max
...und 325V reichen nicht? sonst könntest du ja einfach einem NTC machen, der mit einem Relais überbrückt wird, wenn die Elkos voll sind. So funktioniert fast jeder Frequenzumformer. LG
Hallo, danke für deinen Vorschalg. Aber 400V währen uns schon lieber. MFG Max
