Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar übernimmt bei der 4.1 Version von Eagle die Änderungen von Schematic nicht in die .brd-atei. Die neuen Komponenten werden nicht übernommen obwohl die Leitungen richtg verbunden sind. Falls ich ein Netscript erzeuge und diese dann in das Board reinlade gibt er bei den neuen Bauteilen eine Fehlermeldung. Kannmir jemand helfen?? Schöne Grüße!!
Wenn Du das sheet zeichnest, muß du das Boardfile offen haben, dann funktioniert das mit den neuen Komponenten.
Hallo, die Dateien waren schon vorhanden. Ich wollte jetzt ein Bauteil hinzufügen und dieses wurde nicht auf das Board übernommen, obwohl die .brd-Datei offen war. Was kann das sein?? Gruss!!!!
Hi, laß mal im .sch den ERC laufen! Sind .sch und .brd konsistent ? Gunter
Sind nich konsistent. Im ERC-File sind aber nur Warnungen. Ich habe die Bauteile im Board mehr Info´s gegeben wie im Schematic. kann das damit zusammen hängen??? Gruss!
Hi, .sch und .brd müssen konsistent sein, damit die Änderungen im .brd übernommen werden. Also zunächst alle gemeldeten Konsistenz-Fehler beseitigen. .sch und .brd immer beide zusammen laden (außer in ganz seltenen Spezial-Fällen). hth Gunter
Also ich hab soweit fats alle Warnungen weggemacht. Jetzt hab ich noch 4 warnungen. Der ERC sieht so aus: WARNING: Sheet 2/6: SUPPLY Pin +24V overwritten with +24VUR WARNING: Only 1 Pin on net /RES WARNING: Only 1 Pin on net A2 WARNING: Only 1 Pin on net A3 Parts not found in board: C1 L8 L9 ERROR: Board and schematic are not consistent! 1 errors 4 warnings Jetzt weiß ich nicht was der meint mit nur 1 Pin auf dem Netz??Kannst du mir da helfen??? Schöne Grüße und danke!!!!
Hallo Micha,
Das heisst, dass /RES nur an einem Ende der Leitung an ein Bauteil
angeschlossen ist.
eSBeO
Danke, aber ich habe mittlerweile nur 4 Warnungen und kann immer noch keine Bauteile übernehmen. Was könnte ´denn noch ein Grund sein das ich keine Bauteile übernehmen kann. Gruss!!!!
Parts not found in board: C1 L8 L9 ERROR: Board and schematic are not consistent! So lange Board und Shematic nicht consistent sind, kann Eagle auch keine Bauteile von der Schaltung ins Board übernehmen. Entweder Du löscht in der Schaltung C1, L8 und L9 oder fügst diese manuell im Board ein. Beim Einfügen müssen allerdings auch die verbindungen identisch mit dem Schaltplan im Board sein. Das Löschen der Bauteile in der Schaltung ist einfacher. Danach ERC und wenn keine Fehler mehr ausgegeben werden (Meldung Board and Shematic are consistent) kannst Du die Bauteile wieder im Schaltplan einfügen. Dann sollten die auch automatisch im Board erscheinen. Steffen
Perfekt hat alles geklappt. Danke nochmal!!!!!!!!!!!!!! Schönen Gruss!!!!!
