Ich habe hier zwei SMD-ICs C20 und AAA, es handelt sich vermutlich um Opamps. Alle Recherchen blieben bisher erfolglos. Danke für Tipps.
und ttl einfachgatter kommen nicht in frage weil ? (wie http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0t7dk1j42t8cu4x1z5j6qc4fuwyy.pdf)
Es handelt sich bei AAA definitiv um einen Opamp und bei C20 auch um eine Analogschaltung.
Die Aufschrift auf dem AAA sieht mir verdammt nach Maxim aus. Naja, wenigstens ein Hersteller, bei dem der marking code auch noch in den Datenblättern steht und einfach zu ergoogeln ist: MAX4450EXK. 5-SC70 passt auch für das Gehäuse, und soweit man die Leiterzüge auf deinem knappen Bildausschnitt verfolgen kann, könnte das Pinout auch passen.
beddi schrieb: > C2 = BC 558 B (Ob C20 auch k.a.) > AAA = 2N4856 Mit jeweils 5 Pins? :-=) (Sowie als Uxxx bezeichnet, nicht als Qxxx.)
Peter schrieb:
> http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/
Hast du denn wenigstens mal reingeguckt?
Völlig nutzlos.
Es gibt praktisch nur eine derartige Sammlung im Internet, das ist das
"Marsport SMD codebook" von GM4PMK, das diverse mehr oder minder
schlechte Mirrors gefunden hat, wie den bei electronicwerkstatt. Da
sind aber nur Dioden und Transistoren enthalten. Bereits ein
einfacher Blick dorthin hätte genügt um zu sehen, dass C20 nicht
einmal gelistet ist -- und die Tatsache, dass das Teil 5 Pins hat,
lässt eine Diode oder einen Transistor ohnehin praktisch ausschließen.
MAX4450 ist wohl richtig, das passt zur Schaltung und es sind auch noch andere Maxims verbaut. Vielen Dank dafür. Der C20 ist auch wie ein Opamp beschaltet. Pin1 Ausgang, Pin2 GND, Pin3 ein Eingang, Pin4 noch ein Eingang, Pin5 VCC. Möglicherweise ein Komparator oder auch nur als Spannungsfolger geschaltet.
suchender schrieb: > MAX4450 ist wohl richtig, das passt zur Schaltung und es sind auch noch > andere Maxims verbaut. Vielen Dank dafür. Bitte sehr. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie erkennt man die Beschriftung von Maxim auf den ersten Blick. Ist nicht das erste Mal, dass das ein Treffer war. > Der C20 ist auch wie ein Opamp beschaltet. Habe ich erstmal nichts finden können, tut mir leid. TI lässt sich nahezu mit Sicherheit ausschließen, weil sie eine Suchfunktion für die IC-Markierungen haben, da war kein C20 dabei. Das Dumme an C20 ist, dass man ganz viele Treffer bei Gugel dafür bekommt, weil es halt viele Schaltungen mit 20 oder mehr Kondensatoren gibt... ;-)
Arno H. schrieb:
> Vielleicht ein Komparator?
** an den Kopf klatsch **
So'n Teil habe ich selbst schon benutzt... Irgendwoher kam mir das
Aussehen mit dem C20 bekannt vor, aber ich wusste nicht mehr, woher.
Das Pinout würde ja passen.
