Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem: und zwar habe ich eine Art Widerstand (ist zwar eigentlich keiner, aber verhält sich so) auf den ich eine Wechselspannung von 2-4V mit einer Frequenz von 1MHz draufgebe. Anfangs ist dieser unendlich gross und nachdem ich einige Zeit Wechelspannung draufgebe verringert sich der "Widerstand" rasch (etwa im Milisekundenbereich) auf einen Wert im Kilo-Ohm Bereich (10-100kOhm). Wenn der "Widerstand" nun im Kilo-Ohm Bereich ist, will ich nicht, dass über diesen noch weiter Strom fliesst. Einen Vorwiderstand zu meinem "Widerstand" als Strombegrenzer ist keine gute Idee. Gibt es eine Möglichkeit den Strom abzuleiten, sobald der "Widerstand" einen Wert im Kilo-Ohm Bereich hat ? Vielen Danke schonmal :)
Wie wärs mit ner Einschaltverzögerung und einem Relais? Einfach nen Widerstand in Reihe und nen Kondensator parallel an die Relaiskontakte. Das Relais überbrückt dann deinen "Widerstand". Hinweis: Besser wäre, die Einschaltverzögerung mit nem zusätzlichen Transistor zu machen, damit das Relais wirklich "schnell" ein und aus geschaltet wird. Je nach geforderter Zeit brauchst du sonst auch viel zu große Kondensatoren... Edit: Selbstverständlich braucht die Schaltung dann Gleichstrom (pulsierend ist okay -> ne Diode in Reihe zur Relaisspule)
