XMega SPI über USART
OP #1394813
Ich nutze erfolgreich den SPI Bus, um Daten auf eine SD-Karte zu loggen.
Nun möchte ich die DMA Funktionalität des XMega128A1 nutzen, um den
Prozessor beim Schreiben der FAT Sektoren zu entlasten. DMA funktioniert
aber nur, wenn man SPI über USART nutzt.
Nun habe ich zum SPI Mastermode des USART Fragen, da es bei mir noch
nicht funktionieren will. Hier erstmal die Initialisierung:
#define SCK 5   // USART XCK
#define MISO 6  // USART RxD
#define MOSI 7  // USART TxD
#define SS 4    // just an output pin
// set the TxD pin value high, and optionally the XCK pin low
PORTD.OUTSET = (1 << MOSI);
PORTD.OUTCLR = (1 << SCK);
// set the TxD and optionally the XCK pin as output
// and chip select as output
PORTD.DIRSET = (1 << MOSI) | (1 << SCK) | (1 << SS);
// MISO is input
PORTD.DIRCLR = (1 << MISO);
// max 400 kHz allowed during initialization
// 29.4912 MHz / (2 * (39 + 1)) = 368.64 kHz
USARTD1.BAUDCTRLA = 39;
USARTD1.BAUDCTRLB = 0;
// set spi mode and bitsize
23
USARTD1.CTRLC = USART_CMODE_MSPI_gc | USART_CHSIZE_8BIT_gc;
24
25
// interrupt
26
USARTD1.CTRLA = USART_RXCINTLVL_LO_gc;
27
28
// enable RX and TX
29
USARTD1.CTRLB = USART_RXEN_bm | USART_TXEN_bm;
Danach schalte ich die Interrupts ein, setze Chipselect und sende über
USARTD1.DATA.
Ist es nun richtig, den Receive Complete Interrupt (USARTD1_RXC_vect) zu
nutzen? Er wird bei mir aufgerufen, aber das Empfangene Byte ist immer
0. Beim "normalen" SPI kommt hier 0xFF von der SD-Karte. Vorher habe ich
den Data Register Empty Interrupt genutzt, aber durch die Bufferung im
USART macht das glaube ich beim USART keinen Sinn.
Also wie nutze ich SPI über USART richtig? Hat das schonmal jemand von
euch hinbekommen?
OP #1395121
Habe den Fehler entdeckt:
Bitsize gibt es im SPI Modus nicht und die enstprechenden Bits im CTRL
Register haben daher eine andere Funktion (UDORD und UCPHA). Durch meine
Zuweisung werden daher UDORD und UCPHA falsch gesetzt, sie mussten auf 0
stehen. Richtig ist daher
// set spi mode
USARTD1.CTRLC = USART_CMODE_MSPI_gc;
Offensichtlich gibt es den USART SPI Modus nicht erst beim XMega. Hier
habe ich eine Application Note zum Thema gefunden:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2577.pdf
Zum Thema Interrupts:
- Will man nur senden, dann kann man den Data Register Empty Interrupt
nutzen um ein neues Byte zu schreiben. Durch die Pufferung des
Senderegisters kriegt man dadurch die Bytes schneller raus als beim
normalen SPI.
- Zum Empfangen sendet man wie immer erst ein Byte und wartet dann auf
den Receive Complete Interrupt.
Ich werde jetzt DMA ausprobieren, aber dieser Thread ist wohl hiermit
erledigt.
