Hallo, ich habe einen Atmega128, der mit einer SD-Speicherkarte und einem TFT-Display verbunden ist. Von der SD-Karte werden die Bilddaten eingelesen und dann auf dem Display ausgegeben. Das funktioniert auch prima. Leider ist der Bildaufbau jedoch relativ langsam. Es dauert ca. 5 sek bis ein komplettes Bild dargestellt wird. Im Moment ist das Display falsch angeschlossen. Die Pins passen nicht zu den Datenleitungen, so dass ich nicht einfach Port A = 255 sagen kann, sondern jeden einzelnen IO-Port berechnn muss. Würde der Bildaufbau wesentlich schneller funktionieren, wenn die Ports richtig angeschlossen wären? Oder gibt es da eine andere Ursache, die das langsam macht? Mfg, Thorsten Wurm
Wenn ich mich nicht Irre sind die Unmengen von IF-Abfragen dein Hauptproblem. Einfach nur 2 Ports zu verwenden und dann auszugeben würde dir sicherlich jede Menge sparen. (Du machst für jeden Pixel 2 If-Abfragen, rechne dir dass mal auf deine Auflösung hoch) Anselm
Thorsten Wurm schrieb: > [...] > Würde der Bildaufbau wesentlich schneller funktionieren, wenn die Ports > richtig angeschlossen wären? Oder gibt es da eine andere Ursache, die > das langsam macht? Hallo Thorsten, probier's doch einfach aus, indem Du die Routine, die die Bits "verwürfelt" (also an das suboptimal angeschlossene Display anpasst) so änderst, dass nicht mehr vertauscht wird. Auf dem Display siehst Du dann natürlich nur noch Müll, aber die Zeit ist repräsentativ. Wenn's schneller geht, rentiert sich das vertauschen. Dass Basic nicht die optimale Sprache ist, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt weißt Du ja bestimmt. Gruß, Bernd
Editieren geht nimmer: p.S.: Du kannst auch schreiben: _db4 = X.2 <- 2te BinärStelle der Variable X. Vielleicht bringt dass auch was. Du hast ja ein 16Bit Format 1111.1111.1111.1111 - würde viel sparen ;)
