hallo forum! ich habe hier ein problem beim bohren meines layouts. das layout wurde mit eagle 4.11 erstellt und soll mit einer bungard ccd gebohrt werden. bohrdaten habe ich mittels cam-prozessor von eagle und dem excellon device erstellt. wenn ich jetzt allerdings die bohrdaten mit dem bohrprogramm von bungard geladen und gebohrt habe, sind alle bohrlöcher in x- und y-richtung gleichmäßig verschoben. dazu kommt, dass einige bohrlöcher desselben durchmessers nochmal verschoben sind. vergleiche ich die mit dem cam-prozessor erstellten bohrdaten mit den koordinaten des layouts, ergibt sich eine offensichtliche verschiebung der offsets um ca. -0.4 inch in beiden achsen. passe ich das offset bei eagle um diese verschiebung an, habe ich trotzdem viele ausreisser bei den bohrlöchern. kennt jemand dieses problem? gibts es vielleicht ein workaround? für sonstige tipps und anregungen zur problemlösung wäre ich sehr dankbar. mfg gunther
Hallo Gunther, ich habe auch eine Bungard CCD. Wenn ich die Daten bekommen könnte, würde ich es mal bei mir testen. MfG Dietmar
Hallo Gunter, schau mal beim CAM-Prozessor nach, ob pos. Coord aktiviert ist. Dann macht er so einen Mist.
Hi Leute! Danke für Eure Antworten. Mittlerweile habe ich "nur noch" einen gleichmäßigen Versatz aller Bohrdaten in X- und Y-Richtung. Keine Ausreisser mehr. Den Versatz kann ich leicht berechnen und mittels Offset im CAM-Prozessor korrigieren. Damit kann ich leben. Das mit den "pos. Koordinaten" werde ich ausprobieren. Ich schildere dann mal ob es funktioniert hat. Bohrdaten kann ich leider nicht verschicken, trotzdem Danke für das Angebot. mfg
