Hallo, Ich möchte ein Lüftersteuerung für meinen PC machen. Kann ich ohne Probleme die 5V vom Mainboard nehmen oder muss ich sie stabilisieren (bzw. die 12V)? Noch eine Frage, hat jemand eine Ahnung wie im Eagle die 4 poligen Stecker bei den Festplatten heißen die die Spannung bereitstellen? Da ich gern so einen Stecker verwenden würde. Vielen Dank für Eure Hilfe schon im vorraus MfG Martin
Hi, ich hatte mal ein Grafik-Display am LPT Port angeschlossen, die Stromversorgung des PC`s 5V genommen. Da diese dann so stark geschwankt hat ( hintegrundbeleuchtung hat stark geflackert), habe ich dann einen Spannungsregeler genommen und den an die 12V des PC`s angeschlossen. Mfg Sascha
@Martin: Die Stecker heißen Molex-Verbinder. Kosten bei Reichelt ein paar Cent. Wenn du da nicht extra bestellen willst -> Ich hab noch ein paar. Grüße, André
@Martin: Argh. Ich sollte Sonntags das Saufen sein lassen. Hab gedacht Du suchst die Stecker. Hab 'Eagle' direkt überlesen. Also nix für ungut. duckundweg Grüße, André
