Hi, Für eine Lampe möchte ich 12 NiMH Zellen in Reihe als Akku nutzen. Problem ist nur das die Zellen nicht selektiert sind und sich daher bei langem rumliegen untschiedlich schnell Selbstentladen. Wenn ich dann den Akku entlade, wird die leerste Zelle tiefentladen und der Akku ist kaputt. Wenn ich den Akku lade, wird die vollste Zelle überladen und der Akku geht kaputt. Gibst es irgendwie sowas wie ein Balancer der die Tiefentladnung bzw. das überladen der einzelnen Zelle verhindert? Wenn ich sowas einsetzte wie verhält sich dann mein Automatikladegerät? Erkennt es noch den Ladeschluss?
Mach parallel zu den Zellen Dioden rein, dann wird wenigstens keine der Zellen beim entladen verpolt.
Laden solcher Batterien ist immer problematisch, da kein sauberes Abschaltkriterium existiert, insbesondere wenn die Zellen nicht selektiert sind. Dioden parallel zu jeder einzelnen (!!) Zelle ist aber schonmal eine deutliche Verbesserung.
Aber dann Schottky-Dioden mit extra niedriger Durchlaßspannung. Sonst verpolt sich die Zelle doch noch bis -0,7V. Hilft aber alles nicht auf Dauer. NiMH-Batterien sind nur dann problemlos, wenn sie ständig in Benutzung (also Laden/Entladen) sind und damit jedesmal überwacht werden. Ausgleichsladungen mit 1/10 C nach jeder 4. oder 5. Schnell-Ladung gleicht die Zellen an. Länger als 1 Monat unbenutzt rumliegen ist auch nicht gut, dann ist nämlich erst mal Formieren (auch 1/10C) dran. Länger Lagern nur kühl und mit 1/4 Ladung drin. Das Einzige, was diese umständliche Behandlung und Pflege etwas mildern kann, ist die Verwendung von bekannt guten NiMH-Zellen. Bei mir haben sich in 25 Jahren Modellbau nur die Marken Sanyo, Varta und GP gehalten. Alle anderen sind Pfusch und reine Geldverschwendung (das ist meine persönliche Meinung). Blackbird
Panasonic Zellen sind auch noch gut. Bei GP habe ich nie die aufgedruckte Kapazität erreicht, aber die Zellen sind in Ordnung.
