Hi Leute habe einen ATmega 8 und Takte diesen mit 16MHz. Nun möchte ich über Timer1 und verschiedenen Einstellung bezüglich Prescaler, CTC (also Wert in OCR) und Postscaler Frequenzen im Bereich 1Hz - 250Hz variabel Einstellen können. Also ich gebe die Frequenz per Tasten und LCD in den µC ein und er soll dann dementsprechend mit dieser Frequenz etwas machen. Problem dabei: Wie komme ich am einfachsten und am schnellsten auf die 3 oben genannten Werte? Im Moment gebe ich die Frequenz vor und der Controller testet alle möglichkeiten durch und ermittelt jedesmal die Fehlerabweichung und am Ende spuckt er mir die Werte aus bei dennen der gernigste Fehler ermittelt wurde. Allerdings dauert es sehr lange um so viele Werte auszutesten. 5 65535 255 = 83557125 Möglichkeiten 1024 256 64 8 1 Gibt es da irgendwelche schlauen Algorithmen mit dennen ein solches Problem gelöst werden kann?
Ja. Mal einen PC mit allen Kombinationen beschaeftigen und das dann in einer Tabelle eintragen ?
Probier doch erstmal aus, wie weit die einzelnen Prescaler 'reichen':
etc... hth, Jörg
Wo ist das Problem? Laut Datenblatt (ATmega48: S. 97 oben) hat das vom Timer1 im CTC Mode generierte Signal die Frequenz f = F/(2 N (1 + OCR)) mit F = Frequenz der I/O-Module (in Deinem Fall = Systemtakt) N = Prescaler-Wert (1, 8, 64, 256 oder 1024) OCR = Wert im Output Compare Register Das nach OCR umgestellt ergibt OCR = F/(2 N f) - 1 Damit kannst Du für jeden der fünf möglichen N-Werte den erforderlichen OCR-Wert berechnen. Dabei wirst Du i. a. "krumme" Zahlen herausbekommen, z. B. 17635.789. Da Du in das OC-Register aber nur Integers schreiben kannst, musst Du den krummen Wert auf die nächstliegende ganze Zahl runden. Das wäre hier 17636. Gleichzeitig weißt Du dann auch die relative Abweichung der generierten Frequenz von Deiner Wunschfrequenz, nämlich 17635.789/17636 - 1. Der "beste" Prescaler-Wert, den Du dann auch nehmen solltest, ist natürlich der, bei dem sich die geringste relative Abweichung ergibt. Der zugehörige OCR-Wert darf dabei jedoch nicht größer als 65535 sein (warum das?). Die Berechnung der Gleichung OCR = F/(2 N f) - 1 kann Dein Controller problemlos mit Float-Arithmetik erledigen. Du solltest ihn dann jedoch bequemerweise in C programmieren. Ich hoffe, ich habe Dich mit soviel komplizierter Mathe nicht erschlagen ;-)
