Morgen, ich wollte den Replace-Befehl anwenden und bekam folgende Fehlermeldung: The replace command can´t be used while f/b annotation is active! Use change Packacke or update instead. was kann ich da tun??? Danke!!!! Gruss!!!!
Du kannst bei den neueren Versionen nur für ein Bauteil angelegte Packages verwenden. Schnell mal einen 2,54mm Steckverbinder durch eine 5,08mm Schraubklemme ersetzen geht leider nicht mehr wie in frühreren Versionen. Mit Change Package kannst Du aus den angelegten eines auswählen und das vorhandene ersetzen. Mit Update werden evtl. Änderungen, die in der Lib gemacht wurden ins Board übernommen. Steffen
könnte ich im schematic vielleicht ein anderes Bauteil mit der richtigen Baufaorm nicht anlegen??Also das gewünschte Bauform im schematic tauschen???würde er das dann in sPCB übernehmen?? Gruss!!!!
Wenn ich sowas brauche, dann lösche ich aus dem Schaltplan das falsche Teil raus und tu das neue hinein, du musst es dann nur im Board neu platzieren. Wenn es die Pads auf der gleichen Stelle hat, kannst es direkt an den alten Platz setzen.
