Hallo, kann mir jemand sagen, wie die derzeit üblichen PWM-Lüfter für PCs funktionieren? Welche Frequenz brauchen die Lüfter am PWM-Eingang? Dürften die von 0-100% angesteuert werden? Welche Spannung darf/muss am PWM-Eingang anliegen? Hintergrund: Ich würde gerne einen PWM-Lüfter mit einem PIC steuern. Angenommen, der PC liefert 20-100%, dann möchte ich, dass der PIC 40-80% daraus macht.
>Welche Frequenz brauchen die Lüfter am PWM-Eingang? 26 kHz >Dürften die von 0-100% angesteuert werden? Unter 20-25% laufen manche Lüfter noch nicht an. >Welche Spannung darf/muss am PWM-Eingang anliegen? 0/5V Alle Angaben ohne Gewähr.
Sieh mal im BIOS nach, da kannst du bei aktuellen Boards die
Lüfterkennlinie abhängig von der Temperatur einstellen...
Danke für die Antworten. Kennt jemand vielleicht eine Webseite, auf der die PWM für PC-Lüfter beschrieben ist? Im Bios kann ich die Steuerung nur zwischen "silent", "optimal" und "performance" verstellen. Das Problem bei meinem System ist, dass der Gehäuselüfter am gleichen Strang, wie der CPU-Lüfter hängt, und auch dort hängen soll. Wenn die Drehzahl im Idle-Betrieb gut ist, ist sie bei Last zu hoch und umgekehrt. Ich hatte den Gehäuselüfter vorher am Gehäuseanschluss des Mainboards, aber dort wird der viel zu träge geregelt. Ich nehme an, dass dort die Mainboard-Temperatur als Eingangsgröße herangezogen wird, und diese Temperatur verändert sich fast gar nicht, sodass der Gehäuselüfter seine Drehzahl ebenfalls kaum verändert. Über eine selbstgefummelte Steuerung würde ich gerne die minimale und maximale Drehzahl einstellen können und das dann auf den PWM-Aussteuerbereich anpassen, den das Board ausgibt. Ich mache nur alle paar Jahre etwas mit PICs, aber das scheint mir einfach und nützlich zu sein.
Ich habe die Specs für die PWM-Signale gefunden: http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=15075 25 kHz sind schon heftig, vor allem, wenn man nur alle paar Jahre mal einen PIC in die Hand nimmt. Um das noch halbwegs auf die Kette zu bekommen, würde ich das Signal vom PC analogisieren und dann analog einlesen. Die Auflösung für das Ausgabesignal muss nicht groß sein. Das traue ich mir dann noch zu. Ich glaube, ich überlege mir nochmal, ob ich daraus wirklich ein Wochenendprojekt mache :-) Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine PWM über fertige Bausteine, oder sowas wie einen NE555 zu realisieren?
