Hallo, wie bestimme ich den zum einschalten benötigten Strom eines IGBT's? Hängt er nur vom internen Gatewiderstand Rgint ab, also I=Vge/Rgint oder was muss ich berücksichtigen? Vielen dank schonmal für die Antworten.
Wenn er erstmal leitet, dann braucht er keinen Strom mehr. Ist doch ein insulatet gate. (wie beim Mosfet). Im Umschaltmoment musst du den Strom so dimensionieren, dass du die gewünschte SChaltgeschwindigkeit erhältst.
ein IGBT wird kapazitiv gesteuert. dh du musst die gate kapazität umladen. wenn du die kapazität (datenblatt) sowie deine gewünschte ladezeit kennst kannst du daraus den strom berechnen.
Ist die Gatekapazität die Eingangskapazität? Dann hätte ich Cies=54nF Als Anstiegszeit ist tr=0,11µs gegeben. Der interne Gatewiderstand beträgt Rgint=2,3Ohm Berechne ich den Strom dann mit I= C * du/dt? Zum einschalten nehme ich 15,2V, zum ausschalten -10V damit wäre du=25,2V also I= 54nF * 25,2V/0,11µs=12,37A ist das so korrekt?
12 A ist eine Menge. Die meisten Leute schalten mit weniger Gatestrom auskommen, das erhöht dann die Schaltzeit etwas.
12A sind nicht möglich, wenn RGint schon 2,3Ohm hat. Bei 15,2V sind daher maximal etwa 6,6A möglich.
Also wird der Strom doch vom Widerstand bestimmt(bzw. begrenzt) und meine anfängliche Rechnung müsste stimmen oder?
Da der durch RGint begrenzte Strom kleiner ist, als der eigentlich benötigte, ist das also der begrenzende Faktor. Beachte aber bei der Auswahl des Treibers, dass deren Angaben auf eine rein kapazitive Last bezogen sind. Der angegebene Strom ist also der Strom der in eine 0 Ohm Last fließen würde. Kann der Treiber also z.B. 6A bei 15V, dann hat er einen Ri von 2,5Ohm. Zusammen mit dem IGBT fließen dann nur noch 3,2A.
Als Treiber nehme ich einen TD350 und zusätzlich habe ein Schaltnetzteil entwickelt um die Treiberleistung zu erhöhen. Die Kurzfristigen Ströme werden dann über Kondensatoren geliefert.
