Hallo! hab mir eine Platine mit dem Eagle 3.55 erstellt. Zur Doku möchte ich das Board als .jpeg oder eine andere Bilddatei bearbeiten können. Wie funktioniert das? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke im vorraus!
Vielleicht mit der Tastenkombination ALT & DRUCK einen Screenshot machen und bearbeiten ? Weiss nicht ob es bei Eagle eine Exportmöglichkeit gibt. Grüße Andreas
Der Cam-Prozessor kann bei der 3.55 noch *.tif Dateien ausgeben. Die dann einfach per Grafikprogramm in *.jpg umwandeln. Bei den neueren Versionen kann man das ganze als *.EPS ausgeben und dann mit einem Vektorgrafikprogramm exportieren. Steffen
Habe mit dem CAM Prozessor so meine Probleme. hab den nochnie benutzt, und weiß nicht, wie man eine .tif Datei erzeugt. Was ist: 1. Section --> kann nichts auswählen Muß ich hier Pfad von .BRD Datei angeben? 2. Prompt --> was muß ich da eintragen?? 3. Device --> Drucker/Format wählen?? Was muß ich wählen um .tif Datei zubekommen?? 4. Output --> Name und Pfad für erzeugte Datei Danke für eure hilfe!! Mario
Hallo Mario, Ein CAM-Job kann aus mehreren Sections bestehen. Eine z.B. für die Leiterbahnen, eine für den Bestückungsdruck etc.. Mit Add bei Job wird jeweils eine neue erzeugt. Promt ist nur das, was im Meldungsfenster als Text bei Ausführung erscheint. Bsp.: Bestückungsdruck --> Promt=Drucke Bestückungsdruck. Als Device musst Du TIFF auswählen, Scale sollte klar sein und bei Output den Pfad und Namen der zu erzeugenden *.tif. MfG Steffen
Bei 4.1 gibt es unter Datei/Export/Image die Möglichkeit in Grafikformate zu exportieren, vielleicht geht das bei deiner Version auch.
Hmmm, danke für eure Hilfe. Cam Prozess hat geklappt, allerdings nur s/w. Gibt es eine Möglichkeit dies auch in Farbe anzuzeigen (die verschiedenen Layers?) gruß Mario
So weit ich weiß geht es nur s/w. Du kannst (sollte man generell) allerdings die einzelnen Layer als extra Section anlegen. Die einzelnen Dateien kannst Du dann mit einem Grafikprogramm einfärben und wieder übereinanderlegen. Einfacher ist aber die Variante von Fritz (den Menüpunkt habe ich noch gar nicht gesehen). Lade dir von der Homepage die Demoversion runter. Die mit der V 3.55 erstellten Boards kannst Du problemlos öffnen und betrachten und als Bitmap exportieren. Bei der 3.55 gab es den Export von Bildern noch nicht. Steffen
Danke für die Hilfe, werd mal versuchen, die .brd mit einer neueren Eagle Version zu öffnen. Hatte da aber schonmal Probleme. (Fluch) Konnte die alten Files nicht mit der neuen Vesion öffnen. Werd die layer jetzt einzeln übertragen, und dann einfärben. vielen dank für eure tipps, haben mir sehr geholfen. Gruß Mario
...werd mal versuchen, die .brd mit einer neueren Eagle Version zu öffnen. Hatte da aber schonmal Probleme. (Fluch)... hihi
