Hallo, ich plane eine Kinosteuerung, die ähnlich meiner arbeitet. Damit ich aber nicht für jeden Kunden eine Software individuell erstellen muss, habe ich da an eine Art Software gedacht, die ich den Kunden mitliefere und er sich dann selber Dimmszenen ect. erstellt und die im Chip per RS232 einspielt. Also Programmiersoftware nutze ich Bascom. Das eigentliche Programm soll die Dimmergeschichten enthalten Wie kann man sowas anstellen, damit man eine Firmware erstellen lassen kann? Will jetzt nicht komplett ins Detail gehen, mir gehts erstmal grob um die Möglickeit... Gruß Papsi
Dimmszenen sind ja kein Programm im eigentlichen Sinn. Man kann das ja so auslegen, dass es eine bestimmte Datenstruktur gibt, die die Szenen beschreibt. Diese Struktur kann in einem separaten Speicherbereich (z.B. EEPROM oder separater Flash-Page des Controllers) liegen. Der Kunde kann dann mit einem PC-Programm nur auf diesen separaten Speicherbereich schreiben, der vom eigentlichen Programm ausgelesen und interpretiert wird. So hat der Kunde bei geeigneter Lock und Fusebit Einstellung keinen Zugriff auf den Code aus dem Controller. Grüße, Peter
Und wie verhält sich das bei Makros? Bei einer Lampe ist es mir ungefähr klar. z.B. Kanal-Anfangshelligkeit-Endhelligkeit-Dimmzeit "01-000-100-5000" Das wäre Kanal 1 von 0% auf 100% in 5000ms Diese Zeichenkette könne ich dann von der Software senden und fest einspeichern bzw. einem IR Kommando zuweisen. Nur sollen die User sich ja auch Makros erstellen können. Der eine User will dann 10 Abläufe einspeichern und mache 100 Dazwischen evtl. noch Pausen einfügen, damit nicht alle 100 Aktionen auf einmal ablaufen.
Was ist das denn? Und was ist das, was Du schon hast?
Ich würde die Makros in ASCII speichern und vielleicht so aussehen lassen: Makronummer-Kanal-Aktion-Parameter1-Parameter2-Parameter3-Endezeichen Beispiel: 12-301-1-50-80-10-e Bedeutet, das ist Makro 12, angesprochen wird Kanal 301, was z.B. eine Lampe ist, Aktion ist 1 (Dimmen), gedimmt von 50% auf 80% in 10 Sekunden. Das e (e = end) kennzeichnet, dass das das Ende des Makros ist und danach ein anderes Makro kommt. Ist das kein e, sondern ein c, bedeutet das, dass die Makroliste hier zu ende ist (c = close) und kein weiteres Makro danach kommt. Mit so einer Struktur ließe sich das speichern. Die lässt sich auch einfach über die serielle Schnittstelle übertragen. Grüße, Peter
Hallo! Der interne EEProm bietet - bei einer Binärspeicherung - viel Platz. Solltest du mehr Platz brauchen (Stichwort: "Der eine User will dann 10 Abläufe einspeichern und mache 100") empfiehlt sich ein externer Flash / eeprom oder gleich eine SD-Karte. Damit hättest du dann Platz ohne Ende. Programmiertechnisch brauchst du etwas wie einen "Interpreter", dh etwas, das solche Makros / Kommandos einliest und dann in z.B. so ein Dimmverhalten umsetzt. Um das ganze noch komplizierter zu machen, können vielleicht mehrere Makros gleichzeitig ausgeführt werden (Licht aus und Vorhang auf gleichzeitig). Dabei bist du dann aber auf den RAM des Controllers limitiert ;-)
