Hallo, ich möchte passend zu meinen Gira Schaltersystem einen Bewegungsmelder, auch von Gira, einbauen und in einer SPS erfassen. Gibt es einen Einsatz womit dies möglich ist (24V). Danke für eure Hilfe.
Um welche Bewegungsmelder handelt es sich denn genau?
Moin, schalte mit dem Bewegungsmelder doch ein Relais, das von der SPS ausgewertet wird. Alternativ gibt es auch Bewegungsmelder, die mit 24V betrieben werden. Wofür soll der Bewegungsmelder eingesetzt werden? Viel Erfolg Stefan
Hallo, danke für den Tip. Werde ich wahrscheinlich auch so umsezten (Realis), wenn es von Gira kein Modul gibt. Danke
Hallo, den Begwegunsmelder habe ich noch nicht, er soll nur zum restlichen schalterprogramm passen (optisch) Gira E2. Das Problem ist aber dass der PIR Sensor auf dei Auswerteeinheit gesteckt wird und die Auswerteeinheit nur 230V schalten. Also ist ein Koppelrealis wohl das simpelste. Gruß
TestDummy schrieb: > Das Problem ist aber dass der PIR Sensor auf dei Auswerteeinheit > gesteckt wird und die Auswerteeinheit nur 230V schalten. Ich vermute mal das sich die Auswerteinheit wohl recht einfach auf ne Gleichspannung ala 24V umbauen lässt. Ich würde aber noch mal ne Mail an Gira schicken und fragen ob's da nicht doch was mit Potentialfreien Relaisausgang o.ä. gibt.
Bist du schon weiter gekommen? Grundsätzlich würde mich das Thema "Gira Bewegungsmelder an SPS" mämlich auch interessieren... :)
