Hallo frage mich gerade, der DC Motor, welcher über PWM angesteuert wird ist doch vom Tastverhälnis abhängig, nicht? Also je höher das Tastverhälnis desto grösser die Drehzahl und umgekehrt? Oder hab ich einen Denkfehler? :( gruss
Die Spannung die der Motor sieht ist Tastverhältnis*Versorgungsspannung. Und die Motordrehzahl ist näherungsweise proportional der Spannung die der Motor bekommt. Bei 12V und 33% Tastverhältnis würde der Motor also in etwa so schnell laufen wie wenn er dauerhaft mit 4V versorgt werden würde.
Hallo Hab noch eine Frage angenommen ich habe einen DC Motor und möchte diesen per PWM ansteuern. Woher weiss man welche PWM Frequenz man einstellen muss? Wählt man irgendeine oder ist die vorgegeben? Gruss
Die Periodendauer der PWM Frequenz sollte kleiner sein, als die der L/R Zeitkonstante der Motorwicklung. Typische Werte sind um die 1ms. Als PWM Frequenz sollte man daher >1kHz wählen, damit der Motor rund läuft. Nach oben hin sollte man aber nicht zu weit gehen, denn mit steigender Frequenz steigen die Verluste im Eisenkern. Übliche Werte sind daher 1-20kHz je nachdem wie sehr einen das Pfeifen bei niedrigen Frequenz stört. Ich habe mit 5-10kHz ganz gute Erfahrungen gemacht.
