Hallo, was kann ich aus einer map File alles rauslesen??
Falls du den GNU Linker meinst: alles Mögliche, vieles davon, was du nur brauchst, wenn du entweder den Linker selbst oder dein Linker- script debuggen willst. Du suchst nicht zufällig einfach nur die Symboltabelle? Die bekommst du mit
1 | [avr-]nm yourfile.elf > yourfile.sym |
Im WinAVR-Makefile-Template ist das schon standardmäßig enthalten.
CSTACK = 00000000 ( 00000002 ) Bedeutet das, dass auf dem internen Datenstack der Bereich von Adresse 00000000 bis 00000002 belegt ist???
achso schrieb: > CSTACK = 00000000 ( 00000002 ) OK, offenbar kein GNU-Linker. Dann vergiss das, was ich oben schrieb (und schreib das nächste Mal die Toolchain gleich dazu). > Bedeutet das, dass auf dem internen Datenstack der Bereich von Adresse > 00000000 bis 00000002 belegt ist??? Du müsstest die Doku deiner Toolchain fragen, aber wenn du mich fragst, klingt CSTACK nach `call stack', nicht nach `data stack' (oder parameter stack).
Wenn ich bei IAR in der Hilfe nachschau, dann steht da: CSTACK Description: Holds the internal data stack Segment memory type: DATA Memory placement: 0x0002-0xFFD
OK, dann hast du doch schon gefunden, was du suchst. Ansonsten: wenn du IAR gekauft hast und deren Doku unzureichend ist, dann hast du doch durch den Kauf dieses Mercedes unter den Compilern hoffentlich auch ein Anrecht auf Support erworben, oder?
