Hallo Forum! Könnten man prinzipiell zur galvanischen Trennung einer SPI zwei ADUM1250 (http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum1250/products/product.html) einsetzen? Ich muss leider einen so umständlichen Weg gehen, da mehrere Master im Bus vorhanden sind und somit das Clock-Signal aus beiden Richtungen kommen kann. Andere Möglichkeiten ohne seperate Steuerleitung habe ich nicht gefunden. Lösungen mit Steuerleitung wären auch denkbar - und sicher einfacher zu realisieren - sollten aber erst mal hinten anstehen, da das Eingriffe in die Software zur Folge hätte. Vielen Dank schon mal im voraus und viele Grüße mario
Warum sollte es denn nicht gehen? Ist doch ein spitzen Teil, oder hast du irgendwo bedenken?
> da mehrere Master im Bus vorhanden sind und somit das Clock-Signal aus > beiden Richtungen kommen kann. Das ist aber mal eine eigenartige SPI-Konstellation... :-o Sowas haben sich die Motorola-Ingenieure seinerzeit aber nicht so vorgestellt. Wie sind denn da die MISO und MOSI-Signale angeschlossen? Wie wird der Buszugriff arbitriert?
Bedenken hab ich nicht... bin mir aber nicht sicher. Bin schon oft an irgendwelchen Fallstricken gescheitert, die sich mir erst im Nachhinein erschlossen haben. Deswegen geh ich lieber auf Nummer sicher und frag die Profis. ;)
Lies mal das hier: Beitrag "SPI mit RS485-Übertragung: Problem mit zu langen Propagation-Delays" Hat zwar nichts mit isolieren zu tun, aber das PropDelay Problem wird bei dir auch auftauchen.
Achso, also mit dem IC direkt hab ich noch nicht gearbeitet, aber von BurrBrown hab ich mal mit dem Isolationsverstärker gearbeitet, vom Prinzip her der selbe Aufbau, das klappte sehr gut.
Lothar Miller schrieb: > Wie sind denn da die MISO und MOSI-Signale angeschlossen? > Wie wird der Buszugriff arbitriert? Grundsätzlich sind alle Geräte im Bus Slaves. Nur wenn einer was zu sagen hat, wird er zum Master. Vorteil der Geschichte ist, dass alle Geräte in den Sleep-Modus versetzt werden können (Batteriebetrieb) - der Master also nicht ständig das Clock-Signal bereitstellen muss. Um das Delay mach ich mir keine Sorgen. Die Datenrate ist gering und es werden alle Signale gleichermaßen behandelt. Das Clock-Signal kommt ohnehin nur von dem aktuell sendenden µC. Kann sein, dass ich bei beiden was falsch verstanden habe, aber es funktioniert bis jetzt so, wie ich es will. Problem ist nur noch, dass die µC im ausgeschaltetem Zustand irgendwie über den Bus mit Spannung versorgt werden. Das will ich durch die galvanische Trennung verhindern.
