Hallo, kann die Regelelektronik eines Plattenspielers kaputt gehen, wenn jemand im ausgeschalteten Zustand den Plattenteller von Hand mit großer Geschwindigkeit dreht? Der Motor arbeitet dann doch als Generator und die erzeugte Spannung könnte das Motorregel-IC µPC1470 zerstören.
Ist durchaus denkbar, wenn der Motor Permanentmagneten hat, und beim Drehen hohe Spannungen und Ströme erzeugen kann. Immerhin ist die Versorgungsspannung aus, und dann macht der IC alles andere als die im Datenblatt angegebenen Spezifikationen. Z.B. ein einfacher Universalspannungsregler wie der LM317, verabschiedet sich ebenfalls mit Rauchzeichen, wenn man an der Ausgangsseite Spannung anlegt, und die Eingangsseite ausgeschaltet und niederohmig ist, z.B. einen dicken Ladeelko hat. Man sollte nie etwas tun, wofür eine Sache nicht vorgesehen ist.
Hallo Anfänger, > kann die Regelelektronik eines Plattenspielers kaputt gehen, wenn jemand > im ausgeschalteten Zustand den Plattenteller von Hand mit großer > Geschwindigkeit dreht? Kommt wohl drauf an, ob in deinem Turntable eine Schutzschaltung vorgesehen ist. Ich persönlich kenn nur die Techniks 1210 MKII (und den einen oder anderen "Nachbau"), und die sind hier recht robust. Wenn das ein Turntable für die Disko ist, sollte es kein Problem sein. Ansonsten einen Blick in das Schematic (wenn vorhanden) werfen. Ich bin nicht sicher, aber in der Motorzuleitung könnten Dioden als Schutz zu sehen sein. Gruss Uwe
