Hallo zusammen, ich würde gerne meine Selbstbau Unterwasser-LED-Spots anschließen, wenn ich richtig informiert bin ist dafür Silikonkabel das richtige. Ich meine irgendwo gelesen zu haben das aus den normalen PVC-Leitungen Chemie ins Wasser Austritt und das will ich nicht. Es handelt sich um Selbstbau-LED-Leuchten mit Schutzkleinspannung von 12-24VDC. Keine Netzspannung! Das Kabel muss keine hohe Stromtragfähigkeit haben, max. 1A reicht locker! Es sollte möglichst "weich" sein damit man es gut im Kiesgrund verbuddeln kann und halt auch relativ dünn. Zweiadrig ist ausreichen, da ich Schutzkleinspannung verwende ist keine Erdung notwendig. Der Transformator ist ein herkömmlicher 50Hz Trafo, kein Schaltnetzteil. Da ich selbst vom Fach bin (Gelernter Elektrotechniker) weiß ich das Schaltnetzteile teilweise etwas Anfällig sind und auch durchschlagen können. Diese sind zwar vom Wirkungsgrad her effizienter als die herkömmlichen Trafos, die "normalen" Trafos sind aber vom Isolationswert her Robuster und bei korrekter Absicherung fast nicht kaputt zu bekommen... Da es sich bei der Anwendung um ein Aquarium handelt wo man auch mal mit den Pfoten drin rumwühlen muss ist Niederspannung und sichere Netztrennung für mich absolute Pflicht! Weiß jemand wo ich solches Kabel bekommen kann zu einem vernünftigen Preis ohne gleich eine ganze Rolle abnehmen zu müssen? Eine weitere Frage währe auch noch wie es aussieht mit einem Steckersystem (3 polig) das unter Wasser auf längerer Zeit Dicht ist. Andy :)
Nachtrag: Vorschläge wie man die Leitungseinführung ins Kunststoffgehäuse dicht bekommt ohne das man alles vergießen muss sind ebenfalls willkommen.
Was verstehst du unter einem "normalen Trafo? Gleichrichtung fällt aus? Dann wünsch ich viel Spaß beim LEDs tauschen, wenn du die Leuchten das erste Mal angeschlossen hast... Schau dir mal die Kategorie IP68 bei den Steckverbindern an... Ist zwar teuer, aber genau das, was du brauchst. Findet sich in den meisten Aquaristik-Shops, beim großen C findest du überdies Neutrik-Steckverbinder, die ich wärmstens empfehlen kann.
@Frank Bär, selbstverständlich mit Gleichrichtung und Glättung. So blöde bin ich jetzt auch nicht, wie weiter oben steht bin ich selbst vom Fach und suche nur Kabel und Stecker bei einem Distri wo ich privat bestellen kann. ;-) Da in den LED-Leuchten ein kleiner uC für die Ansteuerung der RGB-LEDs sorgt scheidet AC komplett aus :D :D :D Das Kabel macht mir aber noch sorgen, ich habe bis jetzt noch keine Quelle gefunden wo ich silikonleitung herbekomme.
Moin, die Silikonleitung würde ich in ein Schutzrohr einziehen, damit der Kies die Leitung nicht beschädigt. Abdichten würde ich das ganze mit Dirko. Das ist eine dauerelastische Dichtmasse, die es im Kfz-Zubehör für schmales Geld gibt. Die Beständigkeit gegen Chemikalien (Chlor etc.) wäre zu prüfen. Viel Erfolg Stefan
Silikonleitung ist mechanisch sehr empfindlich, ich empfehle dir eher
Gummischlauchleitung. Bei mittlerer mechanischer Belastung reicht
H05VVF, wenn es stabiler sein soll H07RNF. sollte in jedem Baumarkt zu
bekommen sein.
Ja ne, is klar
>(Gelernter Elektrotechniker) >Ja ne, is klar @Michael Sauron, ich sehe das Problem nicht, wo klemmts, eventuell ein Problem mit meiner Formulierung? Das Silikonleitung mech. Empfindlich ist ist mir bekannt, ich will damit ja keinen Gartenteich wo jemand drin rumstiefelt versehen sondern ein Aquarium. Die Firma Dennerle, JBL, Eheim usw. machen sogar Bodenheizungen aus Silikonleitung, diese wird im Bodengrund "verbuddelt" damit die Pflanzen warme Füße bekommen. Da gehts ja auch... :) Gummischlauchleitung ist nicht möglich, erstens gibt diese chemische Substanzen ins Wasser ab (hat mir schon mal einige Fische getötet) und zweitens ist diese recht dick. Einige Gummisorten lösen sich im Wasser mit der Zeit auf bzw. der Isolationswiderstand sinkt drastisch ab. Zugegeben ich könnte mir über den Großhandel ein Röllchen Titanex-Leitung bestellen, aber ich will ja nicht das Aquarium nur mit Kabel füllen es sollen noch Fische, Pflanzen und Wasser rein. :D Wenn ich nur wüßte wo man so was herbekommt... Andy
Hilft dir leider jetzt nicht weiter. Aber die Fische mit LEDs zu plagen das stell ich mal in Frage von untern her.Schwimmen ja bekanntlich zum Licht die meisten Arten zumindest und ist unnatürlich. Sorry. Bin nur Elektroniker ohne Techniker aber begeisterter Aquarianer.:-)
Moin, versuch es doch beim grossen C: Silikonleitung-http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEyMzM4MDg2MzI=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=600784&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+05-Oct-2009+04%3a32%3a12+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Mon%2c+05-Oct-2009+04%3a32%3a12+GMT&scrwidth=1024 Viel Erfolg Stefan
Hi aqua, ich will die fische ja nicht mit den leds erblinden lassen, ich dachte mehr so an eine Effektbeleuchtung wie man das auch fertig kaufen kann. Zum Beispiel die besagte Amphore aus der Luftblasen sprudeln und für die man für viel Geld auch noch eine Lampe kaufen kann um die dann da reinzustopfen. Zugeegben, auch der Spaß an der Herstellung so einer Lampe ist für mich das Zugpferd. Somit kann ich mir genau das Basteln was ich brauche. Brutal Hell werden die Dinger nicht, es kommen keine Luxeons rein. :-) Ich verwende pro Leuchtstelle mehrere 5mm-RGB-LEDs, das ist von der Lichleistung her vollkommen ausreichend. Wenn du begeisterter Aquarianer bist, hast du eventuell Erfahrung mit "Mondbeleuchtung" für Nachts? Bringt das den Fischen was oder ist das nur Stress für die Tiere? Auch das Langsame Auf und Abdimmen der Beleuchtung Morgends und Abends interessiert mich, ist das Sinnvoll? Andy :D
