Suche das Datenblatt für den Siel Tuner FL2477 - 84 oder Kompatible. hat den TSA5512T drin. Tante Google und alldatasheet ist nicht zu finden über den Tuner. Wollte mir einen Scanner bauen und über I2C ansteuern, vielleicht hat das schon einer gemacht und kann mir sagen wo man drauf aufpassen muss? Habe auch gelesen das welche p=0..p1 nicht haben für die Bereichwahl der Bänder und andere die das haben. Noch eine Frage AS Pin für was ist dieser ist das wie ein Auswahlpin und wohin kommt dieser +5V GND? Wollte einen Scanner bauen um 868MHz , 433MHz RFM12 Module zu überprüfen ob diese Senden. hinter dem Tuner kommt noch ein SA605 für RSSI. Mir gehts erstmal wie man das einstellt? Und welche Werde muss das STB haben? Um es auswerten zu können? Also ich bin kein Experte.
