Hallo Ich würde gern die HTML Daten von http://m.kwick.de/ mit einem selbstgeschriebenen Programm auslesen (die verändern sich nie, des heist wenn eine neue KWICK Version rauskommt bleibt die mobile version davon unberührt) und sie dann über die serielle Schnittstelle an die ein 433MHZ Sendermodul angeschlossen ist versenden. Mit einem Mikrocontroller empfange ich sie dann un zeige sie auf einem Farbdisplay an. Also der Empfängerbaustein funktioniert (Display un Mikrocontroller), der Funk is ja nicht das Problem weil der ATmega128 hat C Routinen dafür und 433Mhz Module kauf ich mir nen Set des funkt. Das Problem ist wie ich die HTML-Daten auslesen kann un weiterschicken. Ich hab keine Ahnung wie man mit einem Programm (am liebsten C# weil da hab ich mal nen Praktikum gemacht) erstmal den Benutzernamen und des Passwort überträgt un dann den Code herunterlädt und an die Schnitstelle weitergibt. (Das Programm soll später selbständig ohne Benutzereingaben unter Autoexe laufen und für den Benutzer unsichtbar sein) Kann mir jemand helfen? Danke schonmal im Vorraus Tobi
Hi, google mal nach "perl", "LWT" und "post". Damit kannst du das Problem mit 10 Zeilen Code erschlagen.
Diese Funktionalitaet nennt sich Webserver. Du willst einen Webserver inplementieren. Ueber Serial. Das geht. Hab ich auch mal gemacht. Du must das HTTP Protokol implementieren. Dann die ankommenden anfragen bearbeiten. Die infos zu Http findet man im Netz.
Ich sehe das so: Der OP will mit einer Anwendung auf einem PC per HTTP-Get-Statement eine Webseite von einem Server aus dem Internet abrufen. Darauf antwortet dieser mit einem HTML-formatierten Datenstrom (Textfile). Diesen möchte er über eine serielle Schnittstelle an eine MC-Applikation senden. Für die vollständige Darstellung bräuchte er auf dem MC tatsächlich eine Browser-Anwendung, die HTML interpretieren kann. Aber es geht vermutlich auch anders. Man könnte bereits in der PC-Anwendung ein Parsing durchführen und nur die Daten zum MC-System senden, die dort tatsächlich benötigt werden - am Besten reinen Text. Das dürfte die Ansprüche an das MC-System drastisch reduzieren. Die Anwendung auf dem PC ist mit ein par Zeilen Delphi, VB, Realbasic oder was auch immer zu erledigen ... Frank
Die Lösung von Gast (Gast) für Windows:
1 | curl.exe -d benutzer=bla -d pw=blub http://m.kwick.de/ -o "kwick.htm" |
2 | copy "kwick.htm" COM1 |
Mit mode kannst du die serielle Schnittstelle konfigurieren. cURL Homepage: http://curl.haxx.se/
Hallo Danke für die Hilfe. Ich hab jetzt mal als zwischenschritt die HTML-Daten nicht verschikt per com sondern erstmal in einer Textbox angezeigt, mit folgendem Quelltext: private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e) { string strHTML = this.webBrowser1.DocumentText; int iHTML = strHTML.IndexOf("<body>", 0); string strVorabErgebnis = strHTML.Substring(iHTML + 6, (strHTML.Length - (iHTML + 6))); int iVorabErgebnis = strVorabErgebnis.IndexOf("</body>", 0); this.richTextBox1.Text = strVorabErgebnis.Remove(iVorabErgebnis); } Als Ausgabe bekomme ich den Quelltext. Wie kann ich jetzt ohne Benutzereingaben die 2 Textboxen <input class="text" type="text" name="kwick_username" /> und <input class="text" type="password" name="kwick_password" /> mit Text füllen und anschlisend einloggen? ich schaff des nicht nen string (Benutzername, Passwort) in die HMTL Textbox einzufügen. <div class="top"> <img src="/img/mobile_toplogo.gif" alt="" width="78" height="25" /><br /> </div> <div class="caption"> KWICK! Mobile - Login </div> <form action="/" method="post"> <p> <small> Benutzername: </small> <br/> <input class="text" type="text" name="kwick_username" /> <br/> <br/> <small> Passwort: </small> <br/> <input class="text" type="password" name="kwick_password" /> <br/> <input class="submit" type="submit" name="Login" value="Login" /> </p>
>schaff des nicht nen string (Benutzername, Passwort) in die HMTL Textbox >einzufügen. das ist auch ein Holzweg ><form action="/" method="post"> sagt uns dass es sich um eine POST Anfrage handelt d.h. du musst die Daten mit POST verschicken wie? ich kann kein C# bei curl gibts dafür die Option -d
1 | curl.exe -d kwick_username=dein_name -d kwick_password=dein_pw -d Login=Login http://m.kwick.de/ -o "kwick.htm" |
jaa ich weiß halt nicht wie des richtig geht xD ...
