Hallo Leute, ich suche eine (Transil) Diode, die bei ca. 32 Volt durchbricht und bis 100V abfangen kann und am besten in SMD Bauweise. Ich habe einige Dioden gefunden, aber die können nicht mehr wie 60V abfangen. Oder verstehe ich etwas falsch! Sind da vielleicht größere Werte zugelassen? Das habe ich z.B. gefunden: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/3080.pdf SM15T39A/CA Gruß
eine Transil ist von der Idee nix anderes als eine Z-Diode. "60 Volt abfangen" ist recht sinnfrei, denn die Diode soll ja die Spannung auf 32 Volt begrenzen, indem sie soviel Strom abführt, dass sich die 32V über ihr einstellen. Der springende Punkt ist der Innenwidertand der Quelle der Überspannung und der sich dadurch einstellende Maximalstrom. Sinn mach hier z.B. eine zusätzliche Schmelzsicherung, die durchbrennt, bevor die Transil schaden nimmt. Oder alternativ, wenn es um Spannungsspitzen durch Induktivitäten geht: Die darin gespeicherte Energiemenge, die von der Transil aufgenommen werden muss. (je nach Anwendung einmalig/sellten, oder auch zyklisch)
Also mir geht es darum, einfach eine LED for einer Transiente zu schützen. Ich habe schnelle Transienten von ca. 90V. Bis ca. 32V würde die LED und er Widerstand alles aushalten. ab 32V. möchte ich das die transil Diode anspringt
Und wie schnell sind die? Ich nehme gerne 1N53xx um sowas abzufangen. 5W und sehr hoher PeakStrom. Anselm
in ms machmal µs Die Ströme mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen (wegen Vorwiderstadn am bei der LED. Die diode ist bei mir parallel zu LED geschaltet) sondern ndie max. Spannung die die Diode vertägt!
> die bei ca. 32 Volt durchbricht und bis 100V abfangen kann Du suchst also eine, bei der in der Tabelle unter Vrm max irgendwas über 32V steht und bei Vcl irgendwas unter 100. Ist ja nicht so schwer, eine SM15T39A tuts da. > Also mir geht es darum, einfach eine LED for einer Transiente zu > schützen. Eine 32V LED? Und was passiert, wenn die Transil ab sagen wir 53V den Strom ableitet. Dann liegen an der LED ja 53V. Ist zwischen dieser Tarnsil und der LED noch ein Vorwiderstand oder eine Elektronik, die den Strom durch die LED dann auf kurzfristig erlaubtem Überstrom begrenzt?
Nein nein! Die LED + Vorwiderstand (in Reihe) halten 32Volt aus. Die Transildiode ist parallel zu LED geschaltet. Gruß
SM15T39A leitet zwar schon bei 33,3V die Transiente darf aber max.bei 8/20µs ca.67V sein. Oder versteh ich es falsch?
Ich glaube kaum, dass deine Transienten die 143A bei 69.7V liefern können... Was sind das für Transienten?
> Die LED + Vorwiderstand (in Reihe) halten 32Volt aus Und wieviel brauchen sie, um normal zu leuchten ? Wenn sie nur 32V aushalten, müsste die Transil ja unterhalb von 32V begrenzen, also eher so was wie ein SM15T18A/CA sein. Dann darf deine LED aber nominal nicht mehr als 18V benötigen.
