Hi, wie kann man die IP Adresse des Boards ermitteln bzw. ändern. Gibt es hierfür irgendwelche Applikationsschriften? Danke schon mal im voraus für eure Hilfe. Gruß Holger
Beim ML405 steht die in MAC dem kleinen I2C EEPROM. Ist beim ML505 bestimmt auch so. Die Demo-Software von Xilinx liest die dort aus. Ansonsten kannst du die auch völlig frei in die entsprechenden Register des TEMAC schreiben. Die IP kannst/musst du natürlich selbst wählen, je nach deinem Netzwerk. Die steht nirgends. Das Demo auf der CF Karte des ML405 fragt die per Taster beim Starten ab.
Hallo Christaian, danke für deine Antwort. Die CF Karte hatte ich bisher ignoriert. Ich habe jetzt mal installiert. Danach meldet sich die Demosoftware. Man kann dann mit den Tasten dann auf den Webserver stellen. Mir gelingt es aber nicht auf die dort angezeigte IP (1.2.3.4 port 8080) zuzugreifen) Gibt es da noch etwas zu beachten??? Danke Holger
