Hallo alle zusammen, Ich möchte für ein größeres Projekt mit dem CYC68013A (128-Pin AXC Gehäuse) zusätzliche Pins gewinnen, indem ich die Adress Pins des Externen Datenbus des 8051 Kerns verwende. Leider habe ich keine Ahnung wie auch immer ich diese Pins ansprechen kann. Gibt es da irgendwelche SFR´s, die beschrieben werden können? Ähnlich wie bei den IO-Bytes PA bis PE? viele Grüße schneijo
Beim CYC68013A haben der externe 16Bit Adressbus sowie der externe 8Bit Datenbus keine Dual Function. Die Pins sind nur für Buszugriffe verwendbar. Aber was hat der Cypress Chip mit FPGA ode VHDL zu tun?
Danke für deinen Beitrag. Hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Das hatte ich schon vermutet ... >> Aber was hat der Cypress Chip mit FPGA ode VHDL zu tun? Ich sprach nicht von FPGAs oder VHDL geschweige denn Verilog. Warum fragst du?
Johannes Schneider schrieb: > Ich sprach nicht von FPGAs oder VHDL geschweige denn Verilog. > Warum fragst du? Ja eben deshalb. Dann gehört deine Frage ja nicht wirklich in das VHDL Forum.
