Hallo
Ich nutze den Code von dieser Seite und möchte nun erstmal als Test eine
Datei auf die SD-karte schreiben.
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/open.html
Das Beispielprojekt für AVRs habe ich hierher:
http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip
Das Beispiel unten auf der Seite habe ich modifiziert.
Nun weiß ich nicht, ob ich das richtig transformiert habe.
Wenn da mal kurz einer drüberschauen könnte?
Besonders das mit der Workarea ist mir noch nicht ganz klar.
1 | int main (void){
2 | IoInit ();
3 | FATFS *fs; // Work area (file system object) for logical drives
4 | FIL fsrc; // file objects
5 | // BYTE buffer[4096]; // file copy buffer
6 | FRESULT res; // FatFs function common result code
7 | // UINT br, bw; // File R/W count
8 |
9 |
10 | // Register work area for logical drives
11 | f_mount(0, fs);
12 |
13 |
14 | // Open source file on the drive 1
15 | res = f_open(&fsrc, "test.dat", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | // Close all files
21 | f_close(&fsrc);
22 |
23 | // Unregister work area before discard it
24 | f_mount(0, NULL);
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 | }
